Souci d'embrayage
vibram
Re: Souci d'embrayage
Oui oui il y avait bien 2L d'huile au moins et elle était nickel. Ça fait sec car ça fait 3j que c'est ouvert à la verticale.
Enfin pour le coup j'ai le bac plein d'huile (que je pensais re utiliser vu l usage occasionnel...)
Je vous tiens au jus la semaine prochaine, je reçois le joint lundi
C'est une huile qui s'égoutte bien, molo aux redémarrages.
Puisque le carter est ouvert il faut en profiter pour nettoyer l'épurateur qui est bien visible, ça réserve parfois des surprises.
A première vue une pince à circlips doit faire l'affaire.
L'épurateur est très souvent négligé, grave erreur.
vibram
C'est l'espèce de filtre à huile à 2h quand on regarde l embrayage de face?
Je suis arrivé avec un faux problème d embrayage, je repars en ayant refait la moitié du moteur
Oui, le bazard cylindrique :
Cet épurateur centrifuge retient les impuretés mais est souvent oublié; la merdasse s'accumule et gêne la circulation de l'huile.
A ce que je vois il suffit de virer le circlip qui est bien visible : 30 secondes chrono.
Comme les autres je pense quand même que ce moteur a été stocké sans huile un certain temps.
vibram
Merci à vous, ce sera nettoyé
Je me demande si sur ce moteur l'épurateur ne pourrait pas être nettoyé uniquement en ôtant le couvercle ?
Oui oui,
j'allais le dire, j'ai flingué un vilebrequin pour avoir négligé de nettoyer ce £%@#$µ§ d'épurateur centrifuge !!!
mais pour bien le nettoyer, il faut le démonter entièrement (voir document de Dialmax) et ça nécessite une clef à créneaux...
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
