Cb 500 Four façon puzzle
Vieux-boulons
Re: Cb 500 Four façon puzzle
Messagepar Vieux-boulons » 15 Mai 2023, 18:26
Aurelia B20 a écrit :Quand tu dis thermolaquage, c'est un époxy à chaud ???
Belle usure du carter par la primaire, rarement vu aussi profond sauf une 500 qui avait plus de 100 000 bornes avec la chaine d'origine :o :shock:
Et étonnant cette déformation du support de crépine, comment ça a pu se faire ??? :shock: :shock: :?
Oui peinture en poudre et passage au four
Je ne connais pas l'historique de la moto, du moins ce qu'il en restait :D
ça devait quand même faire du bruit :D
Image[/URL]
Autre surprise... toute les filetages de la culasse sont mort...
ça devait être un sacré bourrin le mécano :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 15 Mai 2023, 18:30
Mathieu Viollet a écrit :une bécane montée avec un 4 en 1 passant sous la bache à huile et le "mécano" a bourriné pour essaser de retirer la bâche sans démonter le collecteur?
J'avais pas pensé à ça... mais ça se tient...
Vu l'état général je pense que c’était un bon bourrin :D
Prends un marteau... si ça marche pas... prends un marteau plus gros :D :D :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 22 Mai 2023, 06:40
Thermolaquage suite et fin ...
Noir Brillant
Avec une petite réparation du cadre et un montage maison pour protéger le numéro de série :D
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Image[/URL]
Bonne journée à tous :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 27 Mai 2023, 09:22
J'ai récupéré mes pièces de la métrologie
Pour le rectifieur elles sont nickel !
Autant pour les coussinets de bielles je n'ai aucun doute
ça me parait bien plus compliqué pour ceux du vilebrequin :D
Quand je compare les marquages que j'avais, les valeurs du plastiquage et les relevés de métrologie j'y perds mon latin...
Coté vilo je suis sûr d'être à 1
Coté carter c'est beaucoup moins évident...
Vous en pensez quoi ?
Image[/URL]
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Mai 2023, 13:18
Si ton plastigage indique de bonnes valeurs, quel est le probleme? Je trouve que c'est plutot pas mal tes relevés !
Messagepar Mondialen » 27 Mai 2023, 14:50
D’accord avec Mathieu, le vilo est parfaitement dans les tolérances, et à priori tu doit avoir des coussinets qui correspondent à la couleur jaune.
Higuma
Messagepar Higuma » 27 Mai 2023, 17:08
Salut,
Super boulot :o
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 27 Mai 2023, 17:09
Oui ce sont des coussinets jaune (vilo et bielles)
Pas simple à trouver pour le vilo...
Je suis parti sur une métrologie parce que les coussinets sont marqués
Chaleur... manque d'huile... je sais pas trop
j'ai donc envisagé de les changer et dans ce cas il est conseillé de ne pas se fier aux marquages et de faire une métrologie
Image[/URL]
Vos avis me sont précieux :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar Mondialen » 27 Mai 2023, 17:21
Vieux-boulons a écrit :Oui ce sont des coussinets jaune (vilo et bielles)
Tu as suivi la démarche parfaite à suivre dans ton cas, super boulot, tu peux continuer en confiance :D
Bien huiler les portées et coussinets lors du remontage définitif.
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 27 Mai 2023, 18:40
Merci :D
Et tu ferais quoi ?
Si je suis le marquage et le plastiquage je reste sur des coussinets D (jaune)
Si je suis la métrologie, je suis plus entre B et C
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
