restauration honda CB 550 F1 1976
Fabrice.L
Re: restauration honda CB 550 F1 1976
Messagepar Fabrice.L » 12 Avr 2023, 20:35
bonsoir,
merci pour vos encouragement.
le pot est je pense foutu. je vous envoie une photo pour avis. je me demande si on ne peut pas faire qq chose tout de meme.
un des tubes d'echappement est rouillé est bien percé. je vais essayer de le résouder à l'arc avec des mèches inox.
les carburateurs sont extrêmement sales. et un a été bouffé. j'ai réussi à reboucher l'endroit avec un produit metal. on verra si ca tient.
j'attend une machine à ultrason pour finir le nettoyage.
le cadre est repeint et l'électricité remontée avec refection de la fin des cables qui avaient été coupés. un peu galere mais tout semble fonctionner.
je verrai quand le moteur sera remonté avec ses prises à lui.
il faut maintenant que j'attaque les roues dont les rayons sont bien rouillés. j'hésite à les derayonner pour les passer à l'acide chlorhydrique mais j'avoue que le remontage me fait un peu peur.
et un dernier point sur le moteur dont la culasse est sauvée (deux bougies bloquées). mais il faut que j'arrive à la nettoyer correctement car il y a beaucoup de crasse + calamine qui ne part pas.
ensuite remontage moteur et carbus.
je finirai pas la selle et le reservoir qui sont aussi bien fatigués.
je vous mets qq photos.
et je suis toujours en attente des papiers qui ne devraient pas trop tarder, en espérant que l'ANTS me délivre une nouvelle immatriculation.
bonne soirée
Fabrice
Fabrice.L
Messagepar Fabrice.L » 12 Avr 2023, 20:40
je en suis pas encore expert photo. j'ai mis plusieurs fois la meme.
voici les autres...
et l'alternateur semble être fonctionnel une fois nettoyé...
Messagepar Tiger.09 » 12 Avr 2023, 21:17
pfiouuu y n'a du boulot :shock: :shock: :shock:
mais tu as l'air de bien t'en sortir
concernant le rayonnage des roues c'est assez facile et très gratifiant quand on compare avant après... il faut surtout être très méthodique, tu trouveras quelques infos sur ce post :
http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=43&t=4212&p=92683&hilit=rayonnage#p92683
allez, au boulot :mrgreen:
Tiger
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Avr 2023, 21:28
hello
y'a du taf dessus quand même !
pour le corps de carbu réparé au bi composant, je ne sais pas si ça va tenir à l'essence, si ce sont les mêmes que les 500, ça ne vaudrait pas le coup d'en chiner un, voire une rampe? car il ne faut pas de prise d'essence à cet endroit , qui est support du gicleur.
tu peux peut être tester ta réparation en laissant le corps dans du SP 98 et voir comment ça réagit après un mois de bain?
Fabrice.L
Messagepar Fabrice.L » 12 Avr 2023, 21:34
oui, pas mal de boulot encore, mais j'ai plutôt bien avancé.
j'ai eu aussi de la chance. les cylindres sont bons, pas de besoin de réaleser. Un seul piston HS, et pas trop de truc cassé.
pour le silencieux, il y en a un qui traine sur Ebay mais pour une fortune (1000€).
si j'arrive a être patient, j'en trouverai peut être un pas trop mal.
j'essayerai tout de meme de sauver le mieux...
merci pour les autos sur le rayonnage. c'est quoi le produit magique pour les rayons? j'ai frotté les miens au HP 34 mais sans réel succés.
bonne soirée
F
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Avr 2023, 23:44
Après un nettoyage des rayons à la paille de fer d'ébénisterie, le zebracier peut sauver les apparences et permettre de temporiser la réfection totale des roues , mais ça ne remplace pas un zingage.
Messagepar cacajou » 13 Avr 2023, 04:59
J'ai une rampe 500 en très bon état
Prix en MP
Fabrice.L
Messagepar Fabrice.L » 13 Avr 2023, 07:33
bonjour
merci pour l'info des rayons.
pour la rampe de carbus, c'est sympa. je te contacterai si je n'arrive pas à la sauver la mienne.
bonne journée
Fabrice
Fabrice.L
Messagepar Fabrice.L » 18 Juil 2023, 08:19
bonjour à tous,
désolé pour ce long silence.
voila ou j'en suis.
la moto est quasiment remontée. et elle a a tourner qq minutes!!! pour un moteur totalement bloqué et rouillé depuis des décennies, c'était fou (et je suis très fier)
j'ai ai des petits soucis de joints de cuve de carbu que j'ai cassés en les positionnant (joints ronds super durs à faire tenir en place). j'attends des nouveaux joints formés cette fois.
j'ai refais totalement la selle qui me semble chouette.
tout à l'air d'être OK au niveau eletrique avec quand meme pas mal d'heures passées pour refaire le faisceau qui avait été sectionné.
j'ai toujours de soucis de papier car l'ANTS est un vraiment pas clair.
ce qu'il faut savoir (on verra bien si ca marche), c'est qu'il ne faut pas fournir de certificat de vente/session quand on n'a pas de carte grise. une attestation sur l'honneur de propriété, un certificat de conformité (que Honda envoie gratuitement) et hop, soit disant, ca marche. je croise les doigts.
je viens de finir la restomisation du reservoir et là je tente la peinture (le mastic, c'est un metier: ca prend des heures pour un résultat bof).
le dernier truc concerne les collecteurs d'échappement.
je ne retourne pas des neufs, avec la meme forme (passage des 4 d'un seul coté du filtre à huile). un des anciens collecteurs est vraiment bouffé, et j'avoue qu je ne sais pas comment le réparer. en revanche, ils sont dispos pour un 500 (en neuf chez Jeanomoto). donc ma seule question est: est ce les memes entre une 500 et une 550?
si oui, c'est top.
je vous mets qq photos pour les yeux.
pour la video du démarrage, j'essaie de la compacter!
merci à vous
Fabrice
Fabrice.L
Messagepar Fabrice.L » 18 Juil 2023, 08:34
et voila la video pour le démarrage! en espérant que cela fonctionne.
je n'arrive pas à la mettre directement, il doit y avoir une astuce. ci joint le lien.
</iframe>https://www.casimages.com/vd/mKAGxtAHOac
