Démontage robinet essence
Re: Démontage robinet essence
Messagepar DIALMAX » 08 Mar 2023, 17:48
Avec ce genre de robinet la ou les vis de fixation se prennent par dessous, normalement il y a une cuve de décantation qu'il faut dévisser,
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 17:52
Ok je vais y regarder en tout merci du tuyau je te dirai, par contre en dessous j'ai le petit bocal donc les vis sont peut-être après A VOIR
Messagepar Aurelia B20 » 08 Mar 2023, 18:00
J'ai modifié ton lien pour que la photo s'affiche dans le message ! :mrgreen:
Je pense comme philippe11 que la ou les vis de fixation sont dessous, il faut enlever la cuve pour y accéder ;)
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 18:08
Super j’espère que c’est ça car j’ai le frein avant à refaire puis cette fuite essence et ensuite elle sera utilisable
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 18:09
Par contre je pense qu’il doit y avoir un joint et il va falloir que j’en trouve un
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 08 Mar 2023, 18:34
Pour moi cette pièce n'est pas standard
Messagepar jeronimus76 » 08 Mar 2023, 19:19
C'est une militaire. Peut etre que c'est spécifique a ce modèle.
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 08 Mar 2023, 19:34
Je verrai après démontage et si réparation pas possible il me faudra un réservoir et la c’est pas gagné
Messagepar DIALMAX » 08 Mar 2023, 20:30
Ce serait intéressant d'avoir des photo de cette 250G
Messagepar Aurelia B20 » 08 Mar 2023, 23:06
DIALMAX a écrit :Ce serait intéressant d'avoir des photo de cette 250G
+ 1, elles ont souvent été bidouillées ! :mrgreen:
