un nouveau du CB750K1
Re: un nouveau du CB750K1
105 ou 120 ca ne fait qu'une différence à haut régime lorsque l'aiguille est sortie de 3/4 de son puits
Reste à savoir à quel régime la carburation devient trop riche
A quel cran sont réglées les aiguilles ?
jeantobec
Modifié en dernier par jeantobec le 18 Jan 2023, 16:42, modifié 1 fois.
Oulala ! l'écrou au dessus du chapeau qui règle la hauteur de l'aiguille, on est mal parti, si je ne m'abuse ( de carburateur) l'écrou permet de régler la synchro d'ouverture des boisseaux et non la hauteur des aiguilles qui déterminent la quantité de carburant pulvérisé dans la buse .
Modifié en dernier par DIALMAX le 17 Jan 2023, 21:24, modifié 2 fois.
En cas de changement de réglage des aiguilles il faudra une resynchronisation des carbus, donc c'est la ou il faudra utiliser les écrous
jeantobec
DIALMAX a écrit :Oulala ! l'écrou au dessus du chapeau qui règle la hauteur de l'aiguille, on est mal parti, si je ne m'abuse ( de carburateur) l'écrou permet de régler la synchro d'ouverture des boisseaux et non la hauteur des aiguilles qui déterminent la quantité de carburant pulvérisé dans la buse .
ah OK désolé je n'ai pas encore regardé ça. Donc ces écrous cranté lèvent les boisseaux + ou - et on a les aiguilles avec circlips traditionnelles pour la richesse à bas et mi-régime
Ouais c'est ça .
- SAMDOHC
Comme toi, j'ai eu il y a quelque temps, des soucis de carburation qui m'empoisonnaient la vie.
Ma moto est une K2.
J'ai commencé par tout démonter, nettoyer, cuve à ultra sons puis j'ai acheté des kits de restauration carbus Keyster.
Remontage avec aiguille au 2e cran comme indiqué sur RMT.
Niveau flotteur 26mm
Gicleur 120
Vis d'air dévissée 1 tour
Voilà pour les réglages de base.
La bécane avait du mal à prendre ses tours en zone 4000/5500t.
J'ai donc redémonté la rampe et changé positions aiguilles. Clip mis au cran du milieu (3e)
Gicleur changé pour un 110.
Une synchro au dépressiommètre à mercure et depuis elle fonctionne à merveille.
Ma moto est une K2.
Gicleur 120
jeantobec
oui ça doit être ça.. Montage des gicleurs en 110 ce soir on va voir. Je regarderai les hauteurs d'aiguille si ça ne va toujours pas
- Michael
Il ne doit pas y a voir une grosse différence entre un carburateur de K1 et K2, et les K2 ont été passées en 110, il y a sûrement à cela une bonne raison.
Sans doute les K1 étaient-elles difficiles à régler car trop riches, et le 110 a réglé le problème ?
Et toi du coup, tu l’as résolu ?
Honda CB 750 Four K2
Peut-être aussi parce que la puissance est passée de 67 cv pour la K1 à 65 cv pour la K2
