Réfection 550 four
Pascalsa16
Re: Réfection 550 four
Messagepar Pascalsa16 » 13 Jan 2023, 15:57
Aurelia B20 a écrit :Quel boulot, magnifique, il y a des pépites en région lyonnaise ! ;) ;) 8-)
Merci ;) :D dans l'ouest lyonnais pour être plus précis :D
Après comme je le disais, elle est dans son jus, ce n'est pas une restauration, juste une remise en état ++ ;)
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 15 Jan 2023, 17:17
J'ai une question sur le réglage des jeux aux soupapes.
Sur le manuel utilisateur il est indiqué de régler le jeu du cylindre 1 en position PMH T 1-4 puis cylindre 4 PMH T 1-4 puis ceux des 2 et 3 dans leur PMH T 2-3
Sur la RMT c'est dans cet ordre (les soupapes 0 ensemble puis les X ensemble)
Quelle est la bonne méthode ?
Messagepar Mondialen » 15 Jan 2023, 17:56
Les 2 méthodes sont "bonnes", cependant la méthode N°1, celle du manuel utilisateur, cylindre par cylindre est à mon sens la plus simple à mettre en œuvre pour l’esprit, en un mot la moins casse-tête. Une fois que le cylindre choisi est au PMH "compression" on règle les 2 culbus puis on passe au suivant :D
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 15 Jan 2023, 22:19
Mondialen a écrit :Les 2 méthodes sont "bonnes", cependant la méthode N°1, celle du manuel utilisateur, cylindre par cylindre est à mon sens la plus simple à mettre en œuvre pour l’esprit, en un mot la moins casse-tête. Une fois que le cylindre choisi est au PMH "compression" on règle les 2 culbus puis on passe au suivant :D
J'ai suivi celle de la RMT donc ça devrait aller
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 21 Jan 2023, 15:23
Réglages moteur terminés : jeux aux soupapes, allumage, synchro des carbus et ça ronronne :D
Du coup j'ai bravé le froid de ce début d'après midi pour aller essayer la bête lors d'une balade de 40 kms.
Super comportement moteur, je suis très content du résultat. ;)
Mais au retour la boulette... :o (par chance à 150m de chez moi)
J'ai certainement oublié de serrer le boulon de fixation du bras d'arrêt du tambour côté bras oscillant. J'ai donc perdu le boulon, le tambour à commencé à tourner avec la roue, la tige de frein est venue s'enrouler autour de l'axe de roue est a exercer une énorme pression sur le bras de frein qui après avoir commencé par se déformer a fini par casser net comme du verre la came de poussée des mâchoires.
Du coup je suis à la recherche de ces différentes pièces :
- une tige de frein (dans le pire des cas je redresse la mienne)
- un bras de frein
- une came de frein
- un boulon de fixation du bras d'arrêt sur le bras oscillant
Si vous avez ça à porté de main ?
Messagepar Mondialen » 21 Jan 2023, 16:02
Aïe, tu as eu du bol que ça ne te bloque la roue à un moment où fallait pas :shock: Bon, tant mieux, reste plus qu’à trouver de nouvelles pièces :D
Juste un petit conseil, essaie de flouter la plaque d’immatriculation sur tes photos, c’est une porte d’entrée pour ton identification et toutes les coquineries que ça peut engendrer chez les malfaisants.
Messagepar Aurelia B20 » 21 Jan 2023, 16:10
Ah mince, pas de bol, heureusement sans casse pour le bonhomme !
J'ai bien eu ton MP mais malheureusement je n'ai aucune des pièces que tu recherches, désolé ... :(
Messagepar DIALMAX » 21 Jan 2023, 17:30
Oui, du pot de ne pas s'en prendre une ! Il y a 62 ans l'ancrage de frein AR qui casse au freinage en entrée de virage sur ma Paloma Super Flash, je rentrais à midi du collège, j'ai dis à ma mère mon pantalon c'est du coton aéré ! elle me répond qu'aujourd'hui c'est jour de lessive donc j'allais retourner au collège avec une combinaison bleue de travail ! Gros succès! mon père réparant pendant que je mangeais.
Messagepar cacajou » 21 Jan 2023, 17:41
Ca aurait pu être plus grave .
C'est ce qui est arrivé au gorille dans Mad Max 1 à 0,35 minutes :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=vpOZ30M_IVc&ab_channel=Gagtiger
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 21 Jan 2023, 18:22
cacajou a écrit :Ca aurait pu être plus grave .
:D :D :D :D
Je m'en sors bien c'est certain...
