Carburateur Gurtner pour ancêtre
Re: Carburateur Gurtner pour ancêtre
Messagepar DIALMAX » 15 Nov 2022, 11:33
Je n'est pas eu le courage de relire! Il me semblait que tu l'avais écrit. :oops: :oops:
philard
Messagepar philard » 15 Nov 2022, 14:36
Mon pote comme Dialmax disait qu'il n'y avait pas de spi au vilo à l'époque ... et il ajoutait COURAGE! :lol:
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Nov 2022, 15:41
non il n'y avait pas de spi. mais de passer dans l'atmosphere des quantités de fumée bleue alors que les joints spi sont arrivés 10 ans après , ma foi j'assume l'anachronisme!
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Nov 2022, 09:39
Hello
j'ai retrouvé dans mes richesses un carburateur DELLORTO 18 que je conserve religieusement pour ma Magnat Debon M4DL, le jour où l'envie me prendra de la finir. l'emmanchement est en 54.4 au lieu de 22.1mm, mais ça sera plus simple de faire un manchon en teflon que de se casser la nénette à adapter le keihin de 125K5 qui traine aussi dans mes cartons :lol:
ce carbu dellorto doit dater des années 50 ou 50, avec pointeau à bout caoutchouc et cuve non séparée, sur un malentendu ça ira mieux que l'arrosoir à essence qu'est le Gurtner type A :mrgreen:
je vais commencer par régler le niveau de cuve assez haut, ensuite on verra si ça raconte quelque chose de mieux que les carbus montés jusque là :lol:
Messagepar cbx » 16 Nov 2022, 09:44
Dans le monde Motobécane il y a un dicton : si ça ne fonctionne pas, le Gurtner est responsable dans 110% des cas.
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Nov 2022, 07:49
:lol: :lol: :lol:
J’ai ausculté le dellorto ma18b3 (lambretta et autres scooters des années 50) et j’ai un niveau de cuve qui me semble correct.
L’état est vraiment excellent, aucun jeu et pièces internes en très bon état il n’a pas dû être beaucoup tripatouillé celui là.
Le gicleur monté est du 70, celui du gurtner équivaut à du 84. Je vais repercer tout ça au bon diamètre et j’ai commencé à faire une bague d’adaptation en Téflon 8-)
philard
Messagepar philard » 17 Nov 2022, 16:27
Impatient de voir si cela va marcher...ou plutôt pêter! :P
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Nov 2022, 12:02
Allez hop, finalement pas besoin de bague d’adaptation, je m’étais emmêlé les pinceaux dans les diamètres des différents carbus que j’ai essayés ! On va voir si ce dellorto porte chance au redémarrage !
philard
Messagepar philard » 18 Nov 2022, 12:29
Allez go go go... :D
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Nov 2022, 18:24
GO GO plouf , encore raté caramba !
Deux explosions puis retour de kick :twisted:
J’ai essayé plusieurs avances différentes à l’allumage et rien n’y fait
Je vais essayer avec de l’huile minérale , il ne me reste que cette hypothèse à évacuer avant de mettre le feu à ce merdier sur roues :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
