Bonjour à tous,
je viens d'attaquer la restauration d'une 500 Four K1 de 1974... autant dire qu'il y a du boulot !
(dommage que je ne puisse pas joindre des photos !).
je vais tout remonter petit à petit à partir du cadre nu !
je cherche pas mal de pièces de partie cycle dont :
- garde boue arrière chromé
- phare complet
- garde boue avant
- feu arrière complet (ou au moins le support)
- klaxon
- pattes de phare (je sais c'est dur à trouver!!)
- carter de chaine
en état correct et pas trop cher..
pour le moteur il me faudra des trucs aussi, il faut que je l'ouvre !
merci d'avance,
Jeff
Diverses pièces CB500 four
- Jeff85
Modifié en dernier par Jeff85 le 20 Juil 2022, 08:33, modifié 1 fois.
olivier59
Re: Diverses pièces CB500 four
Salut Jeff. J'ai peut-être un support de feu arrière.
Je regarde ça ce week-end ou avant si j'en ai l'occasion.
- Jeff85
Merci Olivier !
je cherche également un support de contacteur à clé (juste le support qui est fixé au cadre), si quelqu'un à çà de dispo ??
- Jeff85
Re: Diverses pièces CB500 four K1
Bonjour à tous,
la restauration de la CB500 four K1, avance doucement, et je vais bientot remettre le moteur dans le cadre.
mais je cherche toujours les pièces suivantes d'occasion en bon état :
- klaxon
- pattes de phare chromées
- jantes ou roues avant et arrière chromes en bon état
merci d'avance,
Jeff
- klaxon
merci d'avance,
Jeff
Modifié en dernier par Jeff85 le 08 Nov 2022, 07:52, modifié 1 fois.
Salut, bon courage
Les pièces recherchées font partie des plus prisées et donc pas les plus courantes. Fait pister sur Leboncoin et sur eBay.
Précise aussi se c’est une k1 ou une k2 car les pattes de phares sont différentes : sur la k1 les tiges de clignas assurent la tenue du phare , sur la k2 il y a une vis pour tenir le phare et les tiges de cligno sont plus basses.
- Jeff85
Merci Mathieu, c 'est noté !
