Fuite cable compte tour
Re: Fuite cable compte tour
Non car elle retient l'axe, sinon il s'appuierait sur le joint, partir d'une rondelle de 5 plate et large et la réduire, je regardais vite fait j'en en ai du bricolage avec 16 d'extérieur.
- Piston et Savon
Merci,
Tu as une idée de l'épaisseur de la rondelle ?
J'ai un compte tour un peu flemmard au démarrage de la moto, c'est peut être du a un mouvement de l'axe sans sa rondelle ...
Donc l'important c'est surtout les 5 mm intérieur, je vais regarder ce que j'ai.
- Piston et Savon
J'ai acheté des rondelles 5x16 mm
Je n'ai plus qu'à en passer une sur le touret de meulage pour la réduire à 15mm.
Jai droit à 80 essais !
Applique-toi sinon tu vas user tes meules avant d’obtenir le bon diamètre
le plus difficile est d'avoir le diamètre exter concentrique au diamètre inter
pouir ce genre de boulot, je passe un vis de 5 (dans ton cas) dans la (ou les) rondelle(s) puis le montage dans le mandrin de la perceuse et zou usinage sur la meule du touret
ce n'est pas d'une précision du centième
mais dans ton cas ça devrait être suffisant
- Piston et Savon
Très bonne idée, c'est prévu cette après midi, je démarre une semaine de congés !
- Piston et Savon
J'ai profité de mon après midi de congé pour modifier une rondelle
Il m'a fallut ajuster un peu le meulage mais merci pour la technique de la rondelles au bout d'une visseuse c'est très bien comme résultat
Après plusieurs tentative et la crainte de bloquer la rondelles dans le puit du câble tout est en place.
Reste à faire une belle balade pour vérifier l'étanchéité
- Piston et Savon
Belle balade en cette après midi de beau temps. Pas de fuite, je suis content. Et en plus, les performances de la moto me semblent maintenant tout à fait correctes !
Merci encore pour les conseils, sans vous, je n'y serait pas arrivé aussi bien.
Par contre, en vérifiant le niveau d'essence, j'ai cassé le verrou du bouchon de réservoir
c'est une pièce neuve achetée avec d'autres au USA pour 12$. La même chez VBC est à 30€ mais pas en stocke et ailleurs à 50 €
Là, j'hésite !
Là, j'hésite !
