BATTERIE QUI NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
Re: BATTERIE NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
Messagepar NUAGE71 » 04 Aoû 2022, 18:44
Ringset a écrit :Salut, pareil j'ai mis cette cellule redresseuse VBC qui fonctionne toujours bien, mais j'ai aussi du changé le régulateur (identique 350) après un test:
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=11&t=3530&start=50
Merci pour l’information, régulateur plus disponible
Messagepar NUAGE71 » 20 Sep 2022, 14:38
Grâce à vos conseils je pense avoir localiser le problème qui explique pourquoi ma batterie (neuve) ne se recharge pas
La mesure sur mon alternateur sont de 60 volts environ à 5 000 tours, donc il est bon
La cellule redresseuse lorsqu’elle est débranchée m’indique un passage dans les deux sens entre le fil rouge-blanc et jaune
Plus qu’à trouver une cellule qui fonctionne, ou un modèle neuf :idea:
J’ai quand même roulé avec ce défaut quelques temps, en rechargeant la batterie 2 ou 3 fois, mais l’autre matin elle a démarrée avec difficulté et ensuite le témoin de point mort a faiblit jusqu’à clignoter puis le moteur s’est arrêté, heureusement c’était devant mon garage :D
Messagepar NUAGE71 » 22 Sep 2022, 11:13
J’ai bien envie de mettre ce pont de diodes pour remplacer ma cellule redresseuse défaillante
J’avais réalisé cette opération sur une 125 k5, je pense que le résultat sera équivalent
Qu’en pensez-vous ?
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Sep 2022, 11:54
Y’a pas de raison si c’est du monophasé !
Ringset
Messagepar Ringset » 22 Sep 2022, 12:14
Salut, oui surtout si tu en à déjà fait,j'avais vu quelques tuto à ce sujet, il recommande l'ajout d'un radiateur, et je me pose la question de la référence car j’ai un modèle 5010 (50A, 1000V) non câblé et sur ton image c'est le modèle 2504 (25 A, 400v), Il serai intéressant d'avoir l'avis sur le bon dimensionnement pour ta CB 350 d'une personne qui à les compétences en électronique (Je ne les ai pas...) .
Modifié en dernier par Ringset le 22 Sep 2022, 18:55, modifié 1 fois.
jean marc
Messagepar jean marc » 22 Sep 2022, 14:50
bien sur que ça suffit, en 12v, elle supportera 350w de conso et en 6v 175w.
si la moto n'a pas de régulateur, essayer d'en monter un avec régulation si le circuit est en 12v (un de moto moderne va très bien, ce qui compte c'est le voltage, la puissance étant quasiment identiques sur toutes les motos) , c'est simple à faire et protège la batterie.
Messagepar Mondialen » 22 Sep 2022, 17:17
J’en ai monté sur 2 CB 350 sans problème mais il faut impérativement un radiateur ça chauffe énormément ces bestioles.
Messagepar NUAGE71 » 22 Sep 2022, 17:33
jean marc a écrit :bien sur que ça suffit, en 12v, elle supportera 350w de conso et en 6v 175w.
Merci Jean-Marc pour ta réponse
J’ai encore en place le régulateur d’origine mais je ne sais pas si il est opérationnel car je ne sais pas comment le tester
Messagepar NUAGE71 » 22 Sep 2022, 17:34
Mondialen a écrit :J’en ai monté sur 2 CB 350 sans problème mais il faut impérativement un radiateur ça chauffe énormément ces bestioles.
Merci Mondialen, j’en ai commandé un qui devrait bientôt arriver ;)
jean marc
Re: BATTERIE QUI NE RECHARGE PAS HONDA CB 350 K3
Messagepar jean marc » 24 Sep 2022, 13:25
c'est un régulateur mécanique ou électronique qui est monté d'origine ?
