Problème fin de restauration
fred74
Messagepar fred74 » 09 Sep 2022, 16:19
Salut à tous
je sollicite votre aide pour résoudre quelque petit problémes suite à la remise en route de la belle .
Apres 4 mois de travail je vois la fin de la restauration arrivé, suite au premier essais sur route , il s'avère que j'ai identifier 3 petit problème .
1: moteur chaud , pas de souci pour monter les vitesses mais impossible de redescendre en dessous de la 3éme.
2: léger claquement même après réglage soupapes ( 0,5 admission 0,8 échappement ) valeur correcte ?
3: fusible chauffe contact mis et fond après +- 40 min de roulage .
si quelqu'un as une piste , surtout pour les vitesses , ça serais super .
voici des photos de la belle avant et après ;-)
Re: Problème fin de restauration
Messagepar DIALMAX » 09 Sep 2022, 16:40
Donc tu peut rétrograder à quel moment ?
Arrêter ?, Froid ?
Elle débraye bien ?
Revérifie le jeu des soupapes bien froide, faire les cylindres un par un sans utiliser le principe de toutes les faire en 2 positions moteur, ce sont bien un bruit de soupapes, pas la chaîne de distri ?
Un fusible qui met longtemps pour griller peut être causer par un fil de serré, coincé sur une partie métallique donc il n'est pas à une masse très franche et ne fait pas sauter le fusible rapidement, le genre de panne qui nous fait des vieux souvenir avec Mondialen sur une Gold Wind, 18h30/ 21h30 . un gars de passage .
Contrôler que lec^ble batterie soit bien à la masse mais je ne pense pas que ce soit ça.
Elle bien changé de mine la 550 .
Messagepar jeronimus76 » 09 Sep 2022, 17:33
Mauvais contact au niveau du porte fusible ?
Michael
Messagepar Michael » 09 Sep 2022, 17:48
Pour la boite , c’est pas un problème de viscosité de l’huile à chaud ?
Honda CB 750 Four K2
Messagepar DIALMAX » 09 Sep 2022, 21:03
Ca m'étonnerait, c'est l'huile du moteur,
Messagepar cacajou » 10 Sep 2022, 03:42
Je pense que tu voulais dire : 0,05 et 0,08 ?
Pour les vitesses , essaie déjà de limiter la garde au minimum
Quelle huile a tu utilisé ?
Messagepar DIALMAX » 10 Sep 2022, 06:21
J'ai laissé passé 0.5 et 0.8 :(
Ca ferait beaucoup de bruit !
Michael
Messagepar Michael » 10 Sep 2022, 06:53
DIALMAX a écrit :Ca m'étonnerait, c'est l'huile du moteur,
Oui, je me demandais ce qu’il avait mis justement
Messagepar SPEEDYJLO » 10 Sep 2022, 07:55
Oui Fred, sois précis, quelle est exactement l'huile que tu as utilisée (marque, référence, viscosité, Âge de cette huile si elle a été stockée longtemps ou pas, bref tous les renseignements possible afin de te donner la meilleure information en retour). :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Sep 2022, 14:02
Une huile qui laisserait monter les vitesses mais empêcherait de les descendre sous la trois? Elle est bien sélective !
Il faut vérifier qu’à chaud le fonctionnement de l’embrayage soit ok et surtout qu’il
N’y ait pas un problème sur une fourchette ou le tambour de sélection des vitesses.
