Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar DIALMAX » 30 Aoû 2022, 20:16
Quand on désirait monter un guidon sport il fallait percer, c'était quand m^me chiant!!!! Les autres limaient les bloc poigné.
Michael
Messagepar Michael » 31 Aoû 2022, 05:39
Je crois que ce sera le mien également Leenane :) Merci pour les infos les amis
Honda CB 750 Four K2
Messagepar Leenane » 31 Aoû 2022, 05:43
:D N’oublie pas le talc pour un passage lus facile des câbles. ;)
Michael
Messagepar Michael » 31 Aoû 2022, 06:06
Yess merci ;)
Messagepar Leenane » 04 Sep 2022, 14:27
Des nouvelles: anciennes cocottes retirées sans casse ... et j'ai déposé le guidon qui est neuf mais déjà rouillé sur une des extrémités. Donc petit traitement antirouille (Limpifer), séchage et galva à froid dans le tube.
j'ai remonté la cocotte gauche sans problème et je me trouve maintenant devant la droite.
Comment dois je procéder (et surtout ne pas faire) pour passer les câbles de commande des carbus sans faire de bêtises de l'ancienne cocotte sur la nouvelle ?? ;) :mrgreen: merci
Messagepar SPEEDYJLO » 04 Sep 2022, 15:30
Ben de la même manière que quand tu les as montés dans l'ancienne cocotte ! :shock:
Bon sinon, tu desserres au maximum tous les écrous et contre écrous sur les coudes de la poignée et sur les arrivées aux carbus afin d'avoir le plus possible de mou dans les deux câbles, tu les enclenches et tu refermes le tout, puis après tu tends les câbles avec les écrous et contre écrous pour retrouver la bonne tension et le même point d'accélération à la butée des carbus. J'espère que je suis clair ! :roll:
Messagepar SPEEDYJLO » 04 Sep 2022, 15:32
Mais normalement ça devrait se démonter de l'ancienne et remonter dans la nouvelle sans problème ni sans trop défaire les câbles, non ???
Messagepar Leenane » 04 Sep 2022, 21:29
Ben justement, c'est assez tendu !..... donc pas envie de forcer, je vais revoir ça demain après avoir enlevé le résé .... ;)
Messagepar jeronimus76 » 05 Sep 2022, 06:36
C'est pas très long de démonter les cables sur le palonier , les retirer complétement du cadre.
Messagepar Leenane » 23 Sep 2022, 20:47
Effectivement assez facile, merci ....... et bien m'en a pris car un des câbles était bien fatigué et il s'est cassé au niveau de la boule dans la poignée!.... donc commande chez VBC :mrgreen:
