Carters CB 500 Four à peindre.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 17 Aoû 2022, 08:59
Bonjour à tous,
je m'apprête à peindre les carters moteurs en gris aluminium haute températures.
et je ferai pareil pour le bloc cylindres et la culasse.
mais je voulais savoir si y a d'origine d'autres carters à peindre en gris aluminium ? (couvre culasse, carters d'embrayage, etc).
et quels sont les carters qui sont à polir ?
c'est pour une 500 Four de 1974,
merci d'avance pour vos réponses :D
Jeff
Re: Carters CB 500 Four à peindre.
Messagepar Aurelia B20 » 17 Aoû 2022, 09:35
Tu as tout là : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=55 :mrgreen:
Quelle peinture utilises-tu ? Attention aux peintures en bombe, souvent pas adaptées ... :?
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 17 Aoû 2022, 10:20
Merci Aurelia pour ton post de restauration très intérèssant !
je ne suis pas équipé pour peindre au pistolet, et je vais utiliser une peinture en aérosol marque OMP spéciale pour les blocs moteurs et résistante à 800°
apparament çà donne de bons résultats, je verrai bien à l'usage :D
Messagepar Aurelia B20 » 17 Aoû 2022, 13:38
Je ne connais pas cette peinture OMP, j'espère qu'elle est bi-composant ?
L'important est surtout qu'elle résiste à l'huile et à l'essence, et la peinture est différente pour les carters (brillante) et le bloc-cylindre - culasse (satinée), je te conseille vivement le kit Sprido en bombes : https://www.sprido-peinture.com/peinture-bloc-moteur-/615-kit-peinture-aluminium-sprido-pour-moteur-moto.html ;)
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 17 Aoû 2022, 13:53
La peinture en bombe OMP est mono composant, mais elle est dite spéciale pour les moteurs :?:
Merci pour les coordonnées du site Sprido, il y a des produits intéréssants, je prendrais chez eux le gris satiné pour cylindres et culasses
https://www.sprido-peinture.com/aerosol ... urs-argent
Jeff
Messagepar Soupape » 17 Aoû 2022, 17:06
Moi je fait tout avec du sprido et c’est top au moins une dizaine de moteurs fait avec. Du gris alu et des noirs aussi c’est top
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Aoû 2022, 17:29
Si la peinture n’est pas bi composant le risque est de la voir se diluer avec l’essence , même si elle est marquée comme spécial moteur ;) donc en général ça tient sur les cylindres et les culasses , qui sont bruts de fonderie et moins soumis aux essences et huiles que les carters bas, mais résistent bien moins sur ces derniers.
Messagepar Soupape » 18 Aoû 2022, 05:49
Chez sprido pour les carters ce sont des bombes bi-composants et c’est top en plus elle couvre bien ce qui ‘arrange’les défauts de préparation des carters
