Tout dépend de quel champignon et de sa grandeur, j'ai TEL à Gargamelle il dit 5cm, donc un peu grand pour se mouvoir correctement dans un réservoir de CB350, il faut peut-être même faire travailler les enfants de nains .
Je suis bien d'accord avec toi à propos de la résine Restom qui n'est pas évidente à poser parce qu'un peu trop épaisse ...
J'ai testé celle de de la société Mottaz crée par ...... Franck Chovelon (ex patron de Sprido)
, https://mottaz.fr/, qui propose tous les produits pour lutter contre la corrosion : kits résines pour réservoirs, peintures au zinc, époxy, vernis acier et alu, anti-gravillons, etc. Les kits résines de réservoir sont de haute qualité, comparable à celle de Restom, celle de Mottaz est légèrement plus fluide ce qui permets de mieux la répartir à l'intérieur du réservoir. Les prix sont nettement plus bas que ceux de Restom, et à noter que Franck offre une remise de 15% aux membres du forum, demandez moi le code de réduction en MP
- SPEEDYJLO
Ah c'est top ça !
Sinon j'ai poncé en 600 à l'eau et je trouve bien 3 poks sur 6 et 3 sur lesquels j'ai repassé une fine couche de mastic de finition pour poncer au 600 puis 1200 toujours à l'eau ce soir puis passer l'apprêt.
QUESTION : est-ce que vous poncez l'apprêt avant peinture ou le laissez tel quel ????
l'apprêt avec du 400 ou 600 . un voile très très léger( il n'est pas obligé de couvrir complètement) en noir pour reponcer avec une cale plate et voir si il n'y a pas encore des trous ou des bosses
- NUAGE71
Comme Dialmax, un coup de 600 avec un peu d’eau et bien tourné le réservoir dans tous les sens pour vérifier que les pocks ne sont plus visibles
- SPEEDYJLO
Domo arigato gosaimasu Jacky san !
- SPEEDYJLO
NUAGE71 a écrit :Comme Dialmax, un coup de 600 avec un peu d’eau et bien tourné le réservoir dans tous les sens pour vérifier que les pocks ne sont plus visibles
Merci Roger, je vais poncer demain matin ou en fin de matinée et si tout est ok, je passe la couche de base argent métallisé qui recevra une, deux ou trois couches de vernis teinté rouge R4C
- SPEEDYJLO
Aujourd'hui fut une longue journée après 4 couches de mastic et ponçage pour avoir un toucher lisse satisfaisant et enfin mise en apprêt du réservoir puis ponçage léger au 800 !
Ma cabine de peinture est immense !
J'attaque la première couche de base argent métallisé.
Comme ça vole pas mal, le masque est de rigueur ! Je suis ton père !
Passage de la deuxième couche de métallisé !
Et enfin j'attaque le vernis coloré R4C avec une première couche.
Je laisse passer 8 minutes et j'attaque la deuxième couche puis enfin la 3 ème qui me donne la teinte que je souhaitais retrouver, la couleur me plait mais j'ai une petite coulure sur un support de phare et un peu de poussière (extérieure) collée sur le réservoir (que je reponcerai au 2000 avant d'appliquer le vernis transparent qui recouvrira tout le réservoir après avoir apposé le blanc mat RAL9006 au bas du réservoir) J'espère pouvoir faire disparaitre les petites poussière et diminuer la petite coulure.
Le rendu final me plait quand même !
Comme le disait Mariko san dans le feuilleton "SHOGUN" : "Demain est un autre jour !"
- NUAGE71
- Michael
Oui, une très jolie teinte, bravo !
C’est un risque de peindre en exterieur : avoir des poussières. Puis c’est toujours pareil, c’est comme quand on veut balayer la terrasse ou allumer le barbecue, c’est à ce moment là que le vent se lève...
En tous cas le rendu semble globalement très chouette
Honda CB 750 Four K2
