Remise en route cb 350 k4 1973 apres une longue immobilisation
Re: Remise en route cb 350 k4 1973 apres une longue immobilisation
Messagepar DIALMAX » 14 Juil 2022, 13:57
Les 2 cages à billes sont identiques ?
D'origine les 2 cuvettes sont différentes ainsi que les cônes et le nombre de billes entre le bas et le haut
Les cages à billes ont le m^me nombre de billes, est-il possible d'intervertir les cuvettes et les cônes ?
Faire attention au sens de montage des cages à billes
Messagepar DIALMAX » 14 Juil 2022, 14:05
Messagepar cacajou » 14 Juil 2022, 14:17
Et ne pas trop serrer .
Roue avant levée , elle doit retomber doucement à droite et à gauche de son propre poids
M.alain
Messagepar M.alain » 14 Juil 2022, 14:27
Côté droit ça marche comme tu me le décrit , par contre côté gauche ça ne fonctionne pas ! si je retourne la cage ça fonctionne ! mais ça fait un bruit pas catholique de vieux roulement complètement sec et bien usé !
Modifié en dernier par M.alain le 14 Juil 2022, 15:16, modifié 1 fois.
M.alain
Messagepar M.alain » 14 Juil 2022, 14:32
Une photo de la cage retournée , le centre frotte contre le cône dans ce sens là !
Si je le place côté cuvette c'est bon à part le bruit !
Messagepar DIALMAX » 14 Juil 2022, 14:37
Sur la photo du haut je ne voyais pas la cage de cette façon elle différente de l'autre?
Ce côté ne peut être que côté cuvette et il faut regarder lequel des 2 cônes va avec; peut-être ont-ils fait une erreur dans la livraison ?
M.alain
Messagepar M.alain » 14 Juil 2022, 14:41
Je pense que je vais commander un kit avec des roulements coniques , sur la 750 c'est ce que j'avais mis , ici j'ai voulu faire un essai avec que quelque chose qui se rapprochait plus de l'origine mais ce n'est pas concluant !
Oui , tout est différent , les cages , les cuvettes , les cônes , on ne sais pas interchanger sinon ça ne va plus du tout !
M.alain
Messagepar M.alain » 16 Juil 2022, 07:37
Bonjour , je vais passer une commande chez VBC , Pour les vis platinees , l'adaptable est il correct ou faut il mieux prendre l'origine ?
Messagepar DIALMAX » 16 Juil 2022, 08:43
Perso je ne sait pas ce vaut l'adaptable aujourd'hui, dans le temps c'était inréglable correctement avec, j'ai essayé et jamais laissé, ils doivent toujours être dans des boîtes.
M.alain
Messagepar M.alain » 16 Juil 2022, 21:24
Ok merci , origine alors !
