Ralenti trop haut-problème carbu insolvable
Re: Ralenti trop haut-problème carbu insolvable
Messagepar cacajou » 14 Juil 2022, 15:09
Je vais te donner mon avis de vieux ;)
C'est bien de démonter , nettoyer , etc , mais tu risque de passer à côté de la cause
Il faut faire différents test jusqu'à cibler l'origine du problème
Par exemple : A tu pesé les flotteurs ?
Messagepar DIALMAX » 14 Juil 2022, 15:53
Prendre un petit tuyau souple et en appuyant pour faire étanche, souffler dans les trous pour voir si ça passe.
Garybatman
Messagepar Garybatman » 17 Juil 2022, 11:53
cacajou a écrit :Je vais te donner mon avis de vieux ;)
Non, je ne les ai pas pesés. Les flotteurs ne peuvent être percés car ils sont fait fait d’une mousse pleine. Et puis, je ne vois pas comment ils pourraient influencer le ralenti. C’est quoi l’intérêt de les peser ? Non pas que je veuille remettre en doute tes conseils, mais je veux juste comprendre la pertinence de les peser. Merci !
Garybatman
Messagepar Garybatman » 17 Juil 2022, 11:54
DIALMAX a écrit :Prendre un petit tuyau souple et en appuyant pour faire étanche, souffler dans les trous pour voir si ça passe.
Merci du conseil !!
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Juil 2022, 12:00
La mousse des flotteurs peut être poreuse , et un flotteur peut être plus lourd que les autres. Ou encore deux séries de flotteurs différentes et un qui n’est pas dans la même plage de valeur que les autres.
Si un flotteur est plus lourd le niveau de cuve est plus haut. Donc ralenti plus riche sur un cylindre.
Messagepar cacajou » 17 Juil 2022, 12:07
Exactement comme deux péniches chargées différemment , leurs lignes de flottaison ne seront pas identiques
Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée , etc , etc ;)
Garybatman
Messagepar Garybatman » 18 Juil 2022, 17:17
J’attends une balance pour peser les flotteurs. En revanche, j’ai fait le test suivant : Quand je retire les embouts des bougies 1 et du 4 le régime descend au point de caler si je ne donne pas de coups de gaz. Quand je déconnecte le 2 et le 3 pas grand changement. Qu’est ce que je fais ? Je re démonte le 1 et le 4 pour le nettoyer ? Ou bien je dois changer les carbus ?
Messagepar cacajou » 18 Juil 2022, 17:36
Ca c'est peut-être une différence de synchro entre 1et 4 et 2 et 3
A mon avis il faudrait réajuster
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Juil 2022, 18:02
Et ça veut dire que les 1 et 4 entraînent plus que les 2 et 3
Messagepar DIALMAX » 18 Juil 2022, 19:05
Je penserais le contraire les 2/3 donne plus, comme dit cacajou soit la synchro a fait que les carbu 2/3 ouvrent plus, ou les 1/4 n'ont pas grand chose dans le coffre.
