jeu aux soupapes
COBRA
jeu aux soupapes
Bonjour ,
je suis en train de remonter ma CB 450 K5 et j'ai un soucis pour le réglage du jeu sur l'une des soupapes : soupape admission gauche.
après avoir positionné l'arbre à came avec toutes les soupapes libres, je n'ai pas de jeu sur cette soupape.
qu'est ce qui faut que je contrôle, qu'est ce qui peux créer ce problème ???
Pour info ce n'est pas moi qui a démonté la moto
Re: jeu aux soupapes
Donc tu as eu la culasse en pièce et tu a remonté ?
Normalement il ne faut pas intervertir les pièces, barre de torsion, linguets, qu'ils retrouvent leurs place initiale, les barre de torsion sont similaire diamétralement opposé, le problème peut être un mélange des pièces.
Ou une rectification d'un siège trop importante
Oui, j'ai pas vu si ça avait été fait.
De grande chance que les sièges soit trois creusés
COBRA
merci pour vos réponses, je vais me renseigner auprès du tourneur fraiseur qui m'a refait la culasse.
Pour le pièces j'ai acheté la moto moteur démonté, voir mon post :' avis sur CB 450K5'
