Les vibrations ont tendance à les dévisser et le cadran bouge
Demontage compteur
Re: Demontage compteur
Je l'avais déjà écrit mais mieux vaut deux fois qu'une : mettre une goutte de frein-filet sur les deux minuscules vis qui maintiennent le cadran.
- Michael
Hop, j’ai refait un des deux compteurs, il me manque le cerclage intérieur que j’ai commandé pour finir le deuxième.
Le résultat est pas mal du tout :
J’ai pu bien refaire l’arrondi du cerclage grace à un tout bête bloque-porte bien lourd, qui a une gorge dont j’ai enlevé le joint. J’ai utilisé un tuyau de cuivre pour aplatir et le serrage final de la bague
Plus qu’à faire le deuxième !
Honda CB 750 Four K2
je ne comprend pas la manipulation avec le bloque porte. tu utilises le joint comme martyre pour replier le cerclage ou bien il y a un truc qui m'a échappé?
- Michael
En fait j’ai mis mon verre et son joint au fond du boitier externe noir et le joint fin autour du boitier interne vert que j’ai mis dans le boitier noir.
J’ai mis le cerclage en alu autour du boitier noir puis posé le tout sur le compteur. J’ai fait glisser le cerclage pour que la partie avec le rebord vienne bien plaquer le boitier et que la partie à sertir dépasse bien du coté « compteur » pour avoir suffisamment de matière pour bien mordre.
Avec un serre joint et deux plaquettes de bois de part et d’autre, j’ai serré les deux parties, puis avec mon bloque porte que j’ai fait rouler, j’ai délicatement ramené la partie saillante pour qu’elle se replie en arrondi sur le côté « compteur ». J’ai fini avec un tuyau de cuivre d’appuyer fortement pour aplatir le cerclage et bien fermer le tout .
L’intérêt du bloque porte est que grace à sa gorge, il ramène en arrondi et replie le cerclage aluminium sans marques.
Je ne sais pas si j’ai été très clair , mais je mettrai des photos plus précises en montant le compte-tour, dès que j’aurai reçu les pièces.
- SPEEDYJLO
C'est super Michael, mais si tu avais pu repeindre le bout de l'aiguille fluo, cela aurait été TOPISSIME !
Bravo pour ta trouvaille du bloc porte !
- Michael
Mais elle est déjà orange, tu veux dire l’autre côté ?
- NUAGE71
Non.
Remettre un peu de peinture orange sur la partie déjà peinte
Merci pour le complément d’information, j’ai bien compris l’intérêt du bloc porte comme repoussoir maintenant
- Michael
Mathieu Viollet a écrit :Merci pour le complément d’information, j’ai bien compris l’intérêt du bloc porte comme repoussoir maintenant
Il en vendent chez Weldom ou Leroy Merlin. J’ai pris ça au pif, et chance, la gorge est à la bonne largeur et le poids du bloque porte est parfait pour l’opération.
NUAGE71 a écrit :Non.Remettre un peu de peinture orange sur la partie déjà peinte
Ah mais là c’est de l’horlogerie !
Je ne suis pas si pointilleux je l’avoue...
- NUAGE71
En tout cas bravo car c’est du beau boulot que tu as fait
