Demontage compteur
Re: Demontage compteur
Messagepar SPEEDYJLO » 20 Juin 2022, 06:20
Et bien en fait remettre les cerclages proprement est le point le plus délicat pour plusieurs raisons. :(
Lorsque les cerclages d'origine sont montés, ils le sont à la presse avec des contres-formes et cela écrase bien le joint caoutchouc et l'étanchéité est parfaite (normalement). Mais lorsque on les démonte, la plupart du temps avec un objet du genre tournevis plat ou couteau plat, le cerclage morfle et à la remise en place il est difficile d'écraser le joint noir pour qu'il n'y ait pas de buée sur la vitre par temps humide, et il est difficile de le remettre à plat sans marquages du démontage, il faut être patient et y aller petit à petit.
Tu peux fabriquer une presse avec deux plaques du bon gabarit ou avec de gros tubes adéquats mais cela demande beaucoup de travail pour s'en servir une fois ! :shock:
Les cerclages d'origine démontés sont souvent marqués par les années d'utilisation mais sont relativement souples, donc possible d'y arriver.
Les nouveaux cerclages proposés sont en inox et plus épais, et là :roll: il est pratiquement impossible de les plier sans presse adéquate afin de parfaire l'étanchéité du joint, c'est là que Pierre de Marseille intervient avec ses outils et ses accessoires ! ;)
Bref, Michael, tu peux y arriver mais avec beaucoup de patience et d'huile de coude ! :mrgreen:
Tiens nous au courant !
Messagepar NUAGE71 » 20 Juin 2022, 06:28
Ce n’est pas difficile mais il faut y aller doucement d’abord en calant le bloc compteur et en appuyant sans trop forcer sur le bord du cerclage
Le fait d’avoir un support adapté est un plus qui empêche le compteur de tourner
Une fois que le cerclage a commencé à se mettre en forme il faut utiliser une pince multiprise, en protégeant avec du scotch les becs, et serrer progressivement
Mon support :
Michael
Messagepar Michael » 20 Juin 2022, 06:50
Merci pour vos conseils....
En effet, ce n’a pas l’air d’être une mince affaire :?
Comme j’aime bien faire les choses par moi-même, je vais essayer. J’attends les pièces et vous tiens au courant.
Voici l’habillage du compteur qui a été bricolé. Je ne sais pas d’où il vient, mais il est fichu de toute façon :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/a7al.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/25/2c5d.jpeg
Honda CB 750 Four K2
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 21 Juin 2022, 08:38
Ouaip ! Moi aussi j'aime bien faire les choses par moi même et c'est pour ça que j'ai voulu démonter et remonter entièrement mon moteur.
Malgré quelques péripéties, ça a été riche en enseignement, satisfaisant ++ et avec beaucoup de plaisir au bout de l'aventure.
Mais, les compteurs, je n'ai pas eu le courage de fabriquer un gabarit pour m'en servir si peu et le risque d'abîmer le matériel, alors j'ai délégué à Pierre Secondo qui a fait un excellent travail. Aucun regret.
Mais je comprends qu'on veuille le faire soi même...
Michael
Messagepar Michael » 22 Juin 2022, 19:42
J’ai reçu les pièces aujourd’hui et je m’interroge.
Un couvercle noir, un verre, le joint du verre, le joint intérieur et le cerclage alu.
Le joint du verre a une gorge et le verre s’insère bien dedans. J’imagine qu’il a sa place dans le couvercle et effectivement, il entre en force et s’insère bien jusqu’au bout. Seulement, même s’il est bien tenu. il n’y a rien pour le retenir si l’on pousse du côté extérieur. Me manque t-il quelque chose ou bien c’est normal ? Dois-je coller ?
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Juin 2022, 05:07
C’est la cloche blanche intérieure qui va assurer le maintien du verre en pincant le joint en caoutchouc. Celui ci a une fente périmétrique qui reçoit le verre.
Le plus dur pour bien sertir est de presser l’ensemble du compteur pour bien sertir. J’avais trouvé une vieille boîte de lait pour enfant dont le diamètre permettait de recevoir la partie noire extérieure du compteur, y compris protection au scotch orange de la peinture. Ensuite un serre joint permet de bien presser le tout pour écraser le sertissage.
Michael
Messagepar Michael » 24 Juin 2022, 05:22
Je n’ai pas de cloche blanche intérieure. Est-elle normalement fournie avec le capot ou bien est-ce une pièce à part ?
Le problème est que ne n’ai pas trouvé d’éclaté de la vue du compteur sur cms
Messagepar SPEEDYJLO » 24 Juin 2022, 06:09
Michael a écrit :Je n’ai pas de cloche blanche intérieure. Est-elle normalement fournie avec le capot ou bien est-ce une pièce à part ?
Michael, je te joins des photos de ce qu'il y a à l'intérieur d'un compteur de K1 proche du K2 en dehors des voyants qui sont déportés. Tu peux voir que la flasque intérieure blanche sur sa face externe et peppermint en interne (pour l'éclairage fluo) retient la vitre !
Sur cette dernière photo, tu peux voir la différence entre la flasque noire extérieure et la flasque blanche/peppermint intérieure et c'est elle qui appuie sur le joint de la vitre pour la maintenir en place.
Michael
Messagepar Michael » 24 Juin 2022, 16:27
Oui super, merci beaucoup. Je n’avais donc pas cette pièce et elle n’ est pas dispo sur VBC.
Leboncoin a été mon ami et j’ai réussi à la dégoter, ouf. Je devrais la recevoir ces prochains jours.
Je m’étais lancé dans la fabrication d’un serti decoupé sur une bande d’inox qui trainait, mais je n’étais pas convaincu de la fiabilité du truc...puis pas très académique !
Après, il va falloir que je sertisse la bague en alu, j’ai bien lu vos conseils, je vais voir comment je m’y prends , je vous dirai ça !
On est d’accord que le verre est serti dans la gorge du joint ? ce joint est profilé et a une partie plus fine, c’est elle qui va vers le haut ou l’autre ?
Merci merci
Messagepar SPEEDYJLO » 24 Juin 2022, 21:02
OUI le verre est serti dans la rainure du joint et la partie fine s'emboite dans la flasque noire puis le joint est maintenu par la blanche ensuite tu introduis le corps de compteur et son mécanisme et enfin la bague à sertir par la flasque noire pour retourner le bord sur le fond de mécanisme couleur métal puis vissage du fond chromé dessous avec les 2 petites vis. Voili voilou ! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
