VIS PIGNON AAC POUR 350 K3
Messagepar NUAGE71 » 15 Mai 2022, 19:11
Je recherche les 2 vis qui servent à la fixation du pignon de la chaîne de distribution sur l’arbre à came et non disponible chez les vendeurs de pièces :cry:
Modifié en dernier par NUAGE71 le 16 Mai 2022, 07:04, modifié 1 fois.
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mai 2022, 19:52
Et pour quelle moto? 750 ou la 350?
Guile71760
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar Guile71760 » 15 Mai 2022, 20:47
Qu'est ce qu'elles ont de si important ces vis pour ne pas pouvoir mettre autre chose à la place? J'ai déjà vu des messages a ce sujet mais je ne comprends la raison exacte.
Bon courage dans ta recherche ;)
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar cacajou » 16 Mai 2022, 03:10
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar NUAGE71 » 16 Mai 2022, 07:03
Mathieu Viollet a écrit :Et pour quelle moto? 750 ou la 350?
Oups effectivement j’ai oublié de préciser : la 350 k3
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar NUAGE71 » 16 Mai 2022, 07:07
Merci Patrick mais pas dispo :cry:
Re: VIS PIGNON AAC POUR 350 K3
Messagepar Aurelia B20 » 16 Mai 2022, 08:58
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar cbx » 16 Mai 2022, 09:11
Guile71760 a écrit :Qu'est ce qu'elles ont de si important ces vis pour ne pas pouvoir mettre autre chose à la place? J'ai déjà vu des messages a ce sujet mais je ne comprends la raison exacte.
Probablement une résistance supérieure au cisaillement, et l'une des deux possède un épaulement qui assure un centrage parfait.
Le simple fait de les inverser au remontage se termine souvent par une casse :(
Messagepar NUAGE71 » 16 Mai 2022, 11:07
Merci Patrick, j’attends une réponse d’un vendeur de pignon + vis, sinon je commande avec ton lien ;)
Re: VIS PIGNON AAC
Messagepar Mondialen » 16 Mai 2022, 12:22
Probablement une résistance supérieure au cisaillement,…
Plutôt à la traction ;)
cbx a écrit :…et l'une des deux possède un épaulement qui assure un centrage parfait.
Ah oui c’est même sûr, la vis épaulée assure effectivement le centrage et cet épaulement, plus long que l’épaisseur du pignon, se loge dans le lamage correspondant usiné dans l’une des "oreilles" de l’AC. L’autre oreille ne possède pas ce lamage donc qui dit inversion des vis dit casse de l’AC.
