Craburateur refoule l'essence
Rambouillet78
Bonjour à tous et à toutes, j'ai remonté mon moteur de 550 Four et j'ai du faire une erreur car quand je fais tourner le moteur avec le démarreur non seulement il ne démare pas et il rejette de l'essence par les carburateur au lieu de l'avalé???? Je penserai à un mauvais calage de la distribution.
Votre avis me serait très utile car en ce moment je suis bloqué.
Merci d'avance.
Rambouillet78
Merci d'avance.
Rambouillet78
Re: Craburateur refoule l'essence
Les niveaux de cuve ne sont pas trop haut ?
Les pointeaux ferment bien ?
Les 4 carbus recrachent pareil ?
A t'elle de la compression au kick ?
Si elle mal calée j'espère qu'il n'y a pas trop d'écart car les soupapes!!!!!!!!!!!
Placer sur 1/4T sans les bougies et controler que les cylindres 1 ou 4 est le jeu normal aux soupapes et l'autre juste au balancement pour avoir une idée si le calage est correct.
Elle a de l'allumage ?
Rambouillet78
Merci je regarde tous cela, je vais commencer par les compressions.
Les 4 carburateurs refoulent en mème temps.
Quand ça refoule par les carbus c'est bien souvent un défaut de calage ou de mauvaise fermeture des soupapes
Rambouillet78
Re bonjour, j'ai regardé les compressions et résultat un peut plus que 2 donc j'ai fais le teste avec de l'huile dans les cylindres et l'à super compression, donc j'ai retiré la culasse et controlé les soupapes avec l'essence et elles fuyaient, rodage de toutes les soupapes et plus de suintement avec l'essence.
Pour l'intant je n'ai pas remonter car j'attends des filets rapportés.
Je vous tiens avisé.
Rambouillet78
Rambouillet78
Humm , je suis sceptique sur ton test
Si la compression remonte avec de l'huile c'est bien souvent au niveau des segments /cylindre qu'il y a une perte
Ce que je te conseille
Met les pistons à peu prés à la même hauteur et verse environ une hauteur de 5 mm d'essence dans chaque cylindre
L'essence ne doit pas s'échapper avant au moins 20 minutes
Ho oui, il y a p'têtre ben les deux, 2 kg c'est déjà hyper bas, a combien les compression ont-elles remontées avec l'huile 6 ? 7 ? la aussi c'est très faible.
