Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar cacajou » 27 Mar 2022, 10:17
C'est un électro aimant , donc il n'a pas de polarité
Tu peux raccorder le Y/R au + et le noir à la masse et tu peux raccorder le noir au + et le Y/R à la masse , ça fonctionnera pareil
En clair et pour essayer de faire simple
Le fil noir qui sort de ton bouton et qui amène du + tu le raccorde avec le fil noir du relais
Et le Y/R qui sort du relais tu le raccorde à une masse quelquonque .
Messagepar Leenane » 27 Mar 2022, 12:02
cacajou a écrit : ..../ .....
Le fil noir qui sort de ton bouton et qui amène du + tu le raccordes avec le fil noir du relais
Et le Y/R qui sort du relais tu le raccorde à une masse quelconque .
Ok, donc il faut que je trouve ou arrive le fil noir dans le bol de phare
Pour le Y/R, il est déjà raccordé au Y/R qui sort de commodo droit :mrgreen:
Messagepar Mondialen » 27 Mar 2022, 13:37
Leenane a écrit :..../ .....
Je ne me souviens pas exactement mais il n’est pas sûr que la connexion du fil Noir qui alimente le relais se situe dans le bol du phare.
Leenane a écrit :Pour le Y/R, il est déjà raccordé au Y/R qui sort de commodo droit :mrgreen:
Oui mais dans cette configuration il faut s’assurer que le fil Y/R qui sort du commodo conduise bien à la masse lorsque le bouton de démarreur est appuyé.
Modifié en dernier par Mondialen le 10 Mai 2022, 14:57, modifié 1 fois.
Messagepar Leenane » 27 Mar 2022, 15:44
j'ai mis en contact:
le fil noir du démarreur (qui allume l'ampoule du testeur) en contact avec le fil Y/R qui arrive du relais: il ne se passe rien ! pas de démarrage.
J'ai aussi mis en contact avec le fil noir du relais.... idem: rien
mais si je mets le fil noir dans la cosse femelle du commodo gauche (ou entre la cosse code/phare venant du commodo droit )ça démarre...!!! mais je n'ai plus de code/phare puisque j'ai retiré la fiche ......
:roll: :shock: :o
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Mar 2022, 17:11
Et bien tu n’as plus qu’à trouver un fil noir pour brancher le démarreur ou faire un Y avec une cosse mâle et deux femelles pour brancher le code / phare et le démarreur sur cet unique câble.
Messagepar Leenane » 27 Mar 2022, 17:39
je crois que je n'ai pas d'autres solutions !!!... du moins pour l'instant ..... sauf à me passer d'éclairage ou démarrer au kick .... :lol: :P :D
par précaution, j'ai un extincteur à portée de main ...... :mrgreen:
Messagepar Mondialen » 27 Mar 2022, 18:42
Je crains que ce ne soit pas la solution. Retire l’ampoule de phare et à mon sens le démarreur ne fonctionnera pas.
Messagepar SPEEDYJLO » 27 Mar 2022, 22:17
Loïc je crois avoir compris ton problème
Ton commode est un US avec marron rouge pour alimenter les 4 clignotants en même temps en warning et cela fout le souk avec ton faisceau européen !! :geek:
Messagepar Leenane » 28 Mar 2022, 06:57
si c'est ça, ça va il reste débranché ce fil car aucune correspondance !
je vais aller vérifier ce que dit Mondialen ..... je me lève (bien dormi cette nuit) :lol: :lol:
..... Je reprends: un point pour Mondialen, :o :roll:
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Mar 2022, 07:09
Mondialen a écrit :Je crains que ce ne soit pas la solution. Retire l’ampoule de phare et à mon sens le démarreur ne fonctionnera pas.
Je ne vois pas pourquoi! Tu alimentes en 12v le démarreur et le phare , un Y te donnes un montage en dérivation, pas en série !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
