Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 07 Mar 2022, 07:16
Bonjour, et merci Jean Luc, je vais étudier ça de près ce matin.
De mon côté j'ai progressé un peu avec la lampe témoin:
> le fil Br/B du C. gauche provient de la manette code/phare
> le fil Bk/R du C. droit provient de la manette contacteur (veilleuse / code / phare)
photo commodo gauche (depuis la galette a été retirée)
Voici le graphique avec lequel je travaille:
Messagepar jeronimus76 » 07 Mar 2022, 07:31
Normalement avec ton commodo gauche , tu ne raccordes pas la petite galette.
Donc il doit te rester les fils de la galette non raccordés dans le phare.
Messagepar Leenane » 07 Mar 2022, 09:48
J'ai précisé avoir retiré la galette. :D et donc le câblage (Bk et Br/B) qui va avec.... :mrgreen:
aller, j'y retourne .....
Messagepar Leenane » 07 Mar 2022, 12:06
Bon, maintenant plus rien côté clignotants gauches (fils oranges) et pourtant tout est bien branché et les masses (vertes) aussi !.... le droit fonctionne à merveille....Problème de centrale ? :oops:
et le démarreur (cocotte droite) ne fonctionne que relié à un fils (femelle) venant de la cocotte droite !!!!....
vaut mieux en rire .....https://www.youtube.com/watch?v=k9CqMhBTkWI :lol: :P :D :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Mar 2022, 12:17
si le droit clignote, ça n'est pas un problème de centrale clignotante. un problème d'alimentation des ampoules peut être, donc un +12v coupé par le contact.
Messagepar Leenane » 07 Mar 2022, 12:30
je vais chercher alors .... ;) :arrow:
Messagepar cacajou » 07 Mar 2022, 12:32
Inverse les fils bleu et orange , si ça change de côté c'est un problème de connexion .
si ça ne change rien vérifie les lampes à l'ohmmètre et pas visuellement
Ca ne nous dit pas ce qui sort de ce fil , du + ou du - ???
marc56
Messagepar marc56 » 07 Mar 2022, 12:49
Bonjour Loic
Je vois que depuis mon passage tu as un peu avancé . courage tu vas y arriver...
PS: la bière hongroise était très bonne :lol:
Messagepar Leenane » 07 Mar 2022, 14:27
Je fais un point:
J'ai ressorti le vieux faisceau que j'avais de côté et une chose me surprend, il y a une modif de faite:
Sur le fil Br/W qui d'origine a 3 prises femelles, il y a un rajout avec une prise mâle, idem sur d'autres fils ..... je vous fais la photo .....
Ce n'est pas la seul modif .....
Modifié en dernier par Leenane le 07 Mar 2022, 14:45, modifié 1 fois.
Messagepar Leenane » 07 Mar 2022, 14:31
cacajou a écrit :I...../.....
>>>>>>>>> du + fil: Br/R
