Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar alain2933 » 15 Fév 2022, 10:48
Ah ce Loïc ! :roll: Il est maintenant capable de remonter une 4pattes depuis la dernière rondelle les yeux fermés et les mains derrière le dos, mais pas fichu de retrouver sa clé dans le garage :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Leenane » 15 Fév 2022, 10:57
Pas grave !..... je suis sur le forum depuis sa création en 2015 :D :P 8-)
4pots
Messagepar 4pots » 15 Fév 2022, 16:42
Clé à tube de 18 pour tes bougies Loïc, tu les trouves partout ou presque
Messagepar Leenane » 15 Fév 2022, 17:18
alain2933 a écrit :Ah ce Loïc ! :roll: ........... mais pas fichu de retrouver sa clé dans le garage :lol: :lol: :lol: :lol:
Garage de mes parents que j'ai quitté depuis 1976 !!!!! ...... et l'eau a coulé sous les ponts ..... :lol: :P :D à moins que quelqu'un d'autre s'en soit servi ....
Messagepar Leenane » 15 Fév 2022, 17:22
4pots a écrit :Clé à tube de 18 pour tes bougies Loïc, tu les trouves partout ou presque
J'ai cherché toute la matinée dans mon bled .... et rien trouvé ! 17 et 19 à foison mais 18 ! nada ..... mais c'est commandé chez Olivier, ça ne va pas tarder et puis ce sera la première pièce de ma nouvelle trousse à outil que je dois fournir pour mettre sous la selle . 8-) J'aurais du y penser avant mais avec l'âge ....... :D
Pendant ce temps je m'occupe ....jardin.....maison .... ça ne manque pas .... tu connais :lol:
Messagepar Leenane » 17 Fév 2022, 13:09
Coucou, me revoilà, avec toujours mes questions existentielles. :oops:
J'ai cherché un schéma ou un tuto, ou photos pour le branchement bougies / bobines, mais je ne vois rien et ne trouve rien !!!
Je ne voudrais pas me tromper et pouvoir remettre les bons N° sur les câbles car tout a disparu et bien raccorder tout ça dans l'ordre .... merci au(x) bon(s) Samaritain(s). :mrgreen:
>>>>>> J'ai trouvé !
Messagepar Tiger.09 » 17 Fév 2022, 13:34
elles ne sont pas facile à trouver les clefs à bougie de 18, à ma connaissance que chez les motocistes ou peut-être les accessoiristes moto comme Dafy (Dialmax va être cotent ;) )
Messagepar Leenane » 17 Fév 2022, 13:44
Chez VBC (6 €) et avec le joint caoutchouc à intérieur pour que la bougie ne glisse pas et aille se mettre de travers dans le filetage (vécu par un pote il y a bien longtemps)
Messagepar DIALMAX » 17 Fév 2022, 14:12
Pour tes bobines c'est une question de longueur de fil puisque il y a une étincelle à chaque tour, un rupteur pour les cylindres 1 et 4 l'autre 2 et 3, le plus direct sortie G cylindre 1 sortie droite cylindre 4 pour l'autre bobine G cyl 2 et droit cyl 3
Messagepar Leenane » 21 Fév 2022, 08:53
Petite question concernant le porte ampoule d'origine 33130-300-621 du phare.
J'ai pu en acquérir un puisqu'il n'y en avait pas sur ma K2, idem pour la galette de commande au guidon.
Il me restera les 2 commodos à changer par la suite..... sans doute après l'été.
Par contre l'ampoule de phare est à culot (33322-533-721) 12 v - 50/40 W (sauf erreur de ma part) mais je n'en vois pas ni chez CMS, ni VBC ?!
pour l'ampoule navette, est-elle en 5/8 ou 10 w ? merci à vous si vous avez les infos. ;) 8-)
