Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
Re: Restauration Z50M 1967 "full stock" modèle France
j'ai au moins un point commun avec toi, dans ce que j'appelle présomptueusement mon "atelier" la décalco de la bécannerie et peut-être un tournevis,
bon sinon la même méthode de travail évidemment, mais comment dire........tout dans le sens opposé
- Ringset
Salut, pour l’époxy alu je m'étais épinglée cette article du forum mais je ne l'ai pas essayé, Mathieu est ce bien cette référence?:
viewtopic.php?f=24&t=4286
J'ai acheté du Pattex, un "saucisson" à couper en tranche comme le dit Mathieu, à suivre !
Fin du remontage du moteur, avec la mise en place de la chaine de distribution et de son tendeur :
C'est le plateau d'allumage qui fait l'étanchéité, à soigner donc avec le joint spi, le torique et les 2 joints des vis de fixation neufs :
Montage du plateau d'allumage (provisoire car il faudra le retirer pour le calage de la distribution) et vis de fixation du tambour de sélection + cache plastique :
Revenons au côté droit du moteur avec le remontage du système de sélection des vitesses, puis des pignons de primaire :
L'embrayage semi-automatique fait aussi office de filtre à huile par centrifugation, nettoyage impératif, avant/après bien parlant
Remontage de l'embrayage, serrage au couple de l'écrou central et blocage par rondelle à créneaux, joint neuf du couvercle d'embrayage et montage du couvercle avec les 3 vis neuves, et enfin montage du système de commande de l'embrayage à partir du sélecteur :
Petite pause pour vérifier le pignon de sortie de boite neuf vendu par CMSNL, il ne peut pas se monter car les cannelures sont décalées par rapport au pignon d'origine, la plaquette de blocage ne peut pas remplir son office, attente d'un retour de CMS ...
Et puis j'ai reçu le taraud 5 x 0.75, il est trop court pour aller au bout des filetages des vis de ralenti et de richesse, il coince à l'entrée des orifices. Je ne trouve pas de taraud plus long, je vais essayer de meuler la partie du taraud juste après le filetage mais c'est un acier super dur, ça risque de ne pas être facile ...
Retour sur le moteur avec le montage de la platine de commande de l'embrayage dans le carter, joint de carter neuf et hop c'est fermé !
On passe au haut-moteur, il faut bien sûr araser avec précision les restes de joint au niveau du cylindre :
Le piston est monté avec des segments neufs, blocage de l'axe facile pour une fois (
), léger honage du cylindre et montage avec la pince à segments qui va bien, attention au petit torique qui peut bouger quand on descends le cylindre, pas de problème :
L'échappement est montée avec un joint de queue de soupape, joint neuf bien sûr :
Microbillage des soupapes et de la vis de fixation de la roulette-guide de chaine de distribution, remontage des soupapes dans la culasse :
Remontage de la roulette-guide de chaine de distribution, attention aux 2 joints toriques qui peuvent bouger au montage de la culasse, et petite précision : sur la photo il manque les 2 pions centreurs sur les 2 goujons de culasse (flèches rouges) :
Remontage des basculeurs, montage de la culasse et calage de la distribution avec chaine neuve et pignon d'arbre à cames neuf :
Remontage du couvercle et serrage au couple des écrous de culasse, remontage des 2 couvercles d'arbre à cames et des 4 goujons d'échappement / admission à la graisse cuivrée :
Vous remarquerez que les écrous de culasse ne sont pas les bons, 3 devraient être des écrous borgnes, impossible de remettre la main dessus, je pense qu'ils ont été perdus par le zingueur ... J'en ai commandé des neufs avec les rondelles-joint neuves également :
Voilà, moteur quasiment terminé, il reste le volant magnétique à monter, et aussi à polir les couvercles de réglage des culbus, à régler le jeu aux soupapes et le moteur retrouvera sa place dans le cadre, ça sent bon !
Aurelia B20 a écrit : .... avec le montage de la platine de commande de l'embrayage dans le carter, joint de carter neuf et hop c'est fermé !![]()
Dans le fond de ce carter on voit l'inscription d'origine 41 7 29
D'après ma théorie sur les dates inscrites par les japonais 41 correspond à 1966 ( 1926 + 41 - 1 )
Ton carter doit être sorti d'usine le 29 juillet 1966
Aurelia B20 a écrit :Et puis j'ai reçu le taraud 5 x 0.75, il est trop court pour aller au bout des filetages des vis de ralenti et de richesse, il coince à l'entrée des orifices. Je ne trouve pas de taraud plus long, je vais essayer de meuler la partie du taraud juste après le filetage mais c'est un acier super dur, ça risque de ne pas être facile ...![]()
comme tu es équipé d'un tour, tu places le taraud (et non pas la filière n'est-ce pas Bidouille
Aurelia B20 a écrit :Remontage de la roulette-guide de chaine de distribution, attention aux 2 joints toriques qui peuvent bouger au montage de la culasse, et petite précision : sur la photo il manque les 2 pions centreurs sur les 2 goujons de culasse (flèches rouges) :
remonté direct sans peinture ou une opération a été occultée
Tiger.09 a écrit :comme tu es équipé d'un tour, tu places le taraud (et non pas la filière n'est-ce pas Bidouille) dans le mandrin du tour et du fais un décolletage avec une meuleuse, mois je fais ça en remplaçant le tour par une perceuse... on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a
Oui, j'y avais pensé, et ce sera plus précis qu'en tenant le taraud manuellement pendant qu'il frotte contre la meuleuse ...
Tiger.09 a écrit :remonté direct sans peinture ou une opération a été occultée
Tu me connais, galva à froid en bombe bien sûr !
et bien c'est parfaitement parfait tout ça
superbe travail ..
Patrick je crois que j’ai des tarauds de 5x0.75 fins, je te regarde ça demain et te les envoie par courrier si c’est le cas , c’est dommage de taper dans un beau taraud comme ça
