Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Elle est dispo chez CMSNL donc VBC doit pouvoir l'obtenir, demandes lui !
Merci pour les infos, un ami est passé cet aprem et va pouvoir me dépanner dans l'attente d'une commande plus fournie de pièces car payer des frais de port juste pour un axe ce serait ballot !
Du coup j'ai fais une répétition "à blanc" avec les anciens carters (qui ont quand même été sablés et peints !).
Cela me permet de voir comment procéder puisque ce sera une première pour moi.
Le moteur a été retiré de son support, il est posé sur l'établi, les deux câble qui passent en dessous on été fixés avec les pattes noires que j'ai refaites ...le témoin de point mort est aussi en place et bloqué avec la petite patte toute neuve ..... plus qu'à attendre la venue de Yohann (le petit jeune qui a soudé les 2 pattes de selle sur le cadre car elles avaient été limées !!! et merci à 4 Pots pour leur réalisation
Ce sont les yeux fermés que tu vas le mettre dans le cadre ce moteur
Bon ce ne sera pas tout à fait le même poids
Des nouvelles ..... quelques petits problèmes domestiques (santé, soins dentaires, covid ...) ont bloqués la quinzaine passée
mais tout rentre dans l'ordre et avec l'aide de Tristan et Florent-Axel, le moteur est enfin installé dans le cadre depuis deux bonnes heures... !!!!
Pas de dégâts sur la peinture mais un morceau d'ailette du bloc cylindre est restée au champ d'honneur. Les 3 axes sont en place ...
Demain ou ce week end des photos arriveront ... J'aurais remis en place les protège-carters, le réservoir d'huile, la boite à air et les 4 pots .
- SPEEDYJLO
Layosh a écrit :Des nouvelles ..... quelques petits problèmes domestiques (santé, soins dentaires, covid ...) ont bloqués la quinzaine passée![]()
Demain ou ce week end des photos arriveront ... J'aurais remis en place les protège-carters, le réservoir d'huile, la boite à air et les 4 pots .![]()
Bravo Loïc, ça avance !
Pour l'ailette, tu peux la réparer avec du métal froid, une lime et un peu de peinture ????? Sans tout redémonter !
J'ai déjà hâte à demain pour me remettre sur l'ouvrage et voir mon établi vide me remonte le moral.... Je me sens mieux même si j'angoisse quelque peu tant que je n'entends pas le moteur tourner .....
- NUAGE71
Super ça c’est une bonne nouvelle
Montage des carburateurs avant la boîte à air c’est plus facile
Layosh a écrit :J'aurais remis en place les protège-carters, le réservoir d'huile, la boite à air et les 4 pots .![]()
Une première synchro la rampe déposée pour commencer ( levée des boisseaux,starter ) , puis moteur tournant après.
