Remise en état d’origine ( le plus possible) cb 750 k2
Re: Remise en état d’origine ( le plus possible) cb 750 k2
Ce serait plutôt au niveau soupapes, tu as regardé le jeu aux soupapes ?
Si tu trouve plus de jeu il ne faut pas les règler tout de suite mais comme dit au dessus la faire rouler et chauffer, ça nettoiera les portées et tu retrouvera peut-être une meilleur compression et après moins de jeu au soupapes .
Mumu
Effectivement,je vais vérifier le jeu aux soupapes, je n’y avais pas pensé !
Un petit Hic s’est produit lors du remontage d’une bougie ( lors de la prise des compressions). Impossible de la visser correctement, la bougie se mettait de travers. Les premiers filets ne semblaient pas prendre correctement ! Je n’ai pas forcé et laissé la bougie hors du logement. Quelqu’un aurait une solution pour la visser correctement ( sans être obligé de recourir à un filet rapporté) ? Merci de votre aide.
TRÈS BELLE ANNÉE À TOUS
Il n'est pas rare de constater que sur les 750 le jeu aux soupapes à tendance à se resserrer , ce qui provoque de mauvais démarrages à froid
Pour la bougie , mis à part essayer de rattraper le filet au taraud , je ne vois pas .
Oui taraud 12 x 125. Faute de taraud, on arrive à se dépanner en pratiquant des entailles sur le culot d'une vielle bougie. Mettre de la graisse sur le taraud pour que les copeaux ne s'introduisent pas dans le moteur
Si j'ai écris plus haut la faire rouler et chauffer avant le réglage de soupapes c'est pour une bonne raison, au fil des années j'ai remarqué que les clients qui roulaient toute l'année mais qui l'hiver faisait de toute petit trajets et l'été des voyages avaient des réglages de soupapes qui changeaient, si il venaient en révision au printemps les soupapes avaient trop de jeu, donc on diminue, après l'été plus assez !
après réflexion je questionnais le client sur la fréquence d'utilisation l'hiver, si la moto avait roulé et que les soupapes avaient trop jeu on ne touchait pas, après l'été c'était bon.
Mondialen a écrit :Oui taraud 12 x 125. Faute de taraud, on arrive à se dépanner en pratiquant des entailles sur le culot d'une vielle bougie. Mettre de la graisse sur le taraud pour que les copeaux ne s'introduisent pas dans le moteur
Pour ce travail il faut demander à Alexandre, il a un bon touché, quelque soit le filetage il a toute la gamme, il est rapide au travail il joue avec les 2 mains,
J’en ai rattrapé avec une vieille bougie modifiée. A défaut d’entaille on peut faire un méplat assez grand au disque à meuler ou à la lime , ça marche aussi pas mal.
