Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 17 Déc 2021, 15:52
Après la journée de hier consacrée aux travaux domestiques (menu Noël, 3ème dose covid etc, etc...) aujourd'hui atelier :D
Effectivement le réglage culbus est sympa à faire en respectant les conseils. Du coup, je l'ai refait une deuxième fois pour me faire la main :P .
J'ai bien tout huilé, jusque dans le plus petit trou (ACT, paliers ...)
J'ai remonté aussi le carter d'alternateur dans la foulée .... le tendeur de chaîne après l'avoir bien nettoyé et huilé.
Donc demain, je dois pouvoir mettre en place le cache culbuteurs et trouver des bras secourables pour mettre le bestiau dans son cadre ..... ;) :mrgreen:
Messagepar cacajou » 17 Déc 2021, 16:07
Tu n'as quand même pas fais tourner le moteur sans le tendeur ?
Messagepar DIALMAX » 17 Déc 2021, 16:44
C'est pour nous faire peur !
"Du coup, je l'ai refait une deuxième fois pour me faire la main "
J'espère que tu ne voulais pas le faire aussi pour la culasse ! :mrgreen:
Messagepar Mondialen » 17 Déc 2021, 17:01
Je ne pense pas qu’il mette le moteur 2 fois dans le cadre juste pour se faire la main :roll:
Messagepar NUAGE71 » 17 Déc 2021, 17:04
Layosh a écrit :Donc demain, je dois pouvoir mettre en place le cache culbuteurs et trouver des bras secourables pour mettre le bestiau dans son cadre ..... ;) :mrgreen:
Dommage que tu sois si loin car je serais venu avec plaisir t’aider pour ce grand moment :)
Même crainte que Cacajou :?
Messagepar DIALMAX » 17 Déc 2021, 17:05
Dans cette optique il se fait les muscles !
Messagepar Leenane » 17 Déc 2021, 18:03
Le tendeur est vissé sur le bloc (?) pourquoi ? il y a problème ? il n'y a aucun bruit, ça tourne bien à la main, j'ai vu que le pignon de chaine secondaire tournait aussi, j'ai fait les réglages de culbuteurs sans problèmes, je les ai fait deux fois, histoire de me faire la main, j'ai huilé l'ACT ..... vous me faits peur !..... Le cache n'est pas encore vissé, je dois refaire quelque chose ? .... :oops: :roll: :shock: :o
Modifié en dernier par Leenane le 17 Déc 2021, 18:06, modifié 1 fois.
Messagepar Leenane » 17 Déc 2021, 18:05
C'est sympa, mais je vais trouver de bons gaillards dans le secteurs ....
Messagepar Mondialen » 17 Déc 2021, 18:24
Layosh a écrit :Le tendeur est vissé sur le bloc (?) pourquoi ? il y a problème ? il n'y a aucun bruit, ça tourne bien à la main, j'ai vu que le pignon de chaine secondaire tournait aussi, j'ai fait les réglages de culbuteurs sans problèmes, je les ai fait deux fois, histoire de me faire la main, j'ai huilé l'ACT ..... vous me faits peur !..... Le cache n'est pas encore vissé, je dois refaire quelque chose ? .... :oops: :roll: :shock: :o
C’est juste que la dans chronologie des opérations décrites dans ton post précédent le montage du tendeur de chaîne de distrib vient après le réglage des culbus, or le tendeur doit se monter une fois le calage de distribution réalisé et avant de faire tourner le vilo pour le réglage des culbus pour ne pas risquer de décaler la distrib. C’est sans doute ce que tu as fait mais exprimé dans le désordre dans ton post ;)
Messagepar cacajou » 17 Déc 2021, 18:36
Ha ben oui , on est taquins et à l'affut de la moindre erreur :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
