Et ba non, je dépose les bougies, et ...
Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX
HonHon
Re: Et ba non, je dépose les bougies, et ...
Messagepar HonHon » 23 Oct 2026, 19:55
Non, pas de trace de frottements, de pliures, pas de redressages, pas d'amorto de direction, les roues tournent sans retour, les pneus sont réguliers
Fourche et suspension AR normalement ferme pour une sportive
Par contre ma roue AR n'est pas alignée, je m'étais fié aux tendeurs, mais ils ne faisaient pas la même longueur ( 4mm )
Je refais un essai demain
Question, avec quel outil je peux vérifier l'alignement des tubes de fourche ?
Messagepar DIALMAX » 24 Oct 2026, 08:04
En solo il faut mettre les amortos au plus souple, a moins de faite le poids du pilote plus d'un passager, mais si déjà la roue AR ne veut pas suivre la roue AV !
HonHon
Messagepar HonHon » 27 Oct 2026, 14:28
C'est bon résolu avec l'alignement et suite a ton rappel sur la souplesse, j'ai mis le pneu AV a 1.8 et AR 2.0 comme indiqué sur la RT
( j'ai la mauvaise habitude de tout gonfler a plus de 2kg )
Messagepar DIALMAX » 27 Oct 2026, 15:01
OK, même un mec moi lecteur fidèle de PIF je ne suis pas fan du Pifomètre, même à mercure! :lol:
HonHon
Messagepar HonHon » 20 Nov 2026, 17:43
Salut, elle marche vraiment bien, j'ai de la chance, je n'ai juste fait que les preco RTM de base
Toutefois, il me reste un souci mineur, mon ralenti est beaucoup plus rapide moteur trés chaud, +800rpm
De mémoire moisie on parlait de soupapes à régler et je viens de les vérifier
Vous iriez vers quoi svp ?
Messagepar DIALMAX » 20 Nov 2026, 18:01
Le ralenti a 800 tours ce n'est pas élevé
HonHon
Messagepar HonHon » 20 Nov 2026, 18:07
Non je veux dire +800, je passe de 1500 a 2300
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Nov 2026, 18:22
à chaud, un ralenti qui monte peut indiquer la présence d'une prise d'air. pulvérise de l'essence sur les manchons et pipes d'admission du carburateur à chaud pour voir si le ralenti bouge brusquement. si c'est le cas, prise d'air à l'endroit où tu pulvérises.
HonHon
Messagepar HonHon » 20 Nov 2026, 18:37
Merci, j'aurais pas cru, j'ai bien vu que les pipes sont devenues trés dures apres 40ans, je vais faire ton test avant, ca coute 50eur quand même, je préfère dépenser dans le champagne en ce moment
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Nov 2026, 19:07
Si elles sont d'origine, il y a de fortes chances qu'elles soient bien sèches
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
