Le frein avant couine
Re: Le frein avant couine
Messagepar Aurelia B20 » 09 Jan 2016, 08:57
C'est donc celles-là ? http://cardy.fr/pages/sl_product.php?id=95203
Me reste plus qu'à changer ces plaquettes neuves Honda d'origine ... :?
Messagepar cacajou » 09 Jan 2016, 08:59
Tu pense bien que j'avais étudié les causes depuis "belle burette" pour éviter de dire des âneries à mes clients .
C'est vrai que ce phénomène est apparu plus fréquemment avec la suppression de l"amiante .
Messagepar majastre » 09 Jan 2016, 09:39
ben oui a la place il y a du metal "fritté" sur certaines meilleur coef d'adhérence avec l'eau mais celles là couinent moins
bien souvent ça couine quand c'est neuf après ça s'estompe et disparait
lebouhart
Messagepar lebouhart » 26 Juin 2026, 17:45
Je rebondis sur ce sujet, moi aussi j'ai tout essayé contre le couinement, graisse cuivre, plaquettes semi frittées, chanfrain...
Pareil.
J'ai lu qu'avec des plaquettes organiques et graisse silicone HT ce serait mieux... Je vais essayer.
Ma question concernant la rondelle plastique sur la plaquette mobile...
Rondelle anti échauffement...
Bizarrement sur la RTM ou sur les éclatés CMS elle n'apparaît pas!
Quelqu'un a-t-il essayé de la virer pour voir si ça améliorait (ou pas) le couinement? ...
Cordialement
JC
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2026, 18:28
Ca vient des plaquettes, leur composition, il faut roule au taquet ça va obliger de freiner fort :lol:
Comme je ne suis plus en activité je n'ai pas de conseil par rapport aux modèles sur le marché par contre un vieille expérience peu peut être donner des idées, sur la deuxième version de la Z400 Kawa bicylindres ils avaient changer les étriers, la première avait le frein avant qui couinait, je testes un peu tout les bombes ( Peugeot auto avait le même problème) je comparais pour voir si je pouvais en monter d'autres et je me rend compte qu'une des deux était ressemblante avec une de CB750, je la modifie pour quelle se monte, plus de bruit, je tel au technicien Kawa pour lui expliquer, eux aussi cherchaient en attendant la réaction du Japon, le lendemain tous les concess avaient l'information (chez Kawa il y avait une bonne entente pour échanger les trucs) donc dépareiller le jeux de plaquettes n'apporterait il pas une solution?
Messagepar cbx » 27 Juin 2026, 08:44
lebouhart a écrit :Bonjour,
JC
C'est plutôt pour éviter les vibrations qui génèrent les couinements.
Messagepar DIALMAX » 27 Juin 2026, 09:41
Oui c'est plutôt ça car pour protéger de l'échauffement c'est un bloc isolant dans le centre du piston, on a connu ça quand Kawa a sorti les plaquettes métal qui chauffaient rapidement et permettaient d'avoir du freinage sous la pluie, pour les monter sur les anciennes on échangeait le piston, un des premiers fait c'était MONDIALEN sur sa Z650
Messagepar cbx » 27 Juin 2026, 15:16
Il me semble que certains mettent une mini couche de silicone (je ne parle pas d'huile au silicone) résistant à la chaleur sur le dos de la plaquette.
A confirmer
