Vidange CB750
- Georges Delamare
Vidange CB750
Il m'est venu une idée idiote, aussi sotte que grenue pour vidanger ma CB.
Est-t-il possible d'aspirer l'huile du réservoir afin d'en retirer un max, avant d’enlever le boulon
qui le ferme en bas et qui fait qu'on en renverse 2 litres avant de l'avoir récupérée ?
domi
Re: Vidange CB750
si, cela n'empêche pas de l'enlever aprés pour finir de vider
a+
a+
Re: Vidange CB750
Pourquoi pas, mais tu te compliques un peu la vie car avec un entonnoir la vidange par la vis en bas du réservoir est facile ...
N'oublies pas de vidanger aussi le carter moteur
Re: Vidange CB750
La vidange se fait par aspiration chez certains garagistes. Un tuyau plongé par la jauge à huile
permet d'aspirer au fond du carter.
Mais, il y a un mais, tu n'es pas sur d'avoir vidanger le maximum d'huile et de particules se trouvant dans le fond.
Re: Vidange CB750
Un simple carton plié en cornet suffit à diriger l'huile sans souiller le reste .
De plus il est bon de démonter ce réservoir et de le nettoyer à fond de temps en temps
- Georges Delamare
Re: Vidange CB750
Je fais ça avec une bouteille plastique que je coupe c'est pas un problème
Re: Vidange CB750
Ben alors , pourquoi cette question du début?
Comprends pas
Comprends pas
- Georges Delamare
Re: Vidange CB750
Parce qu'à chaque fois j'en fous partout en enlevant le bouchon, et je vide dans un gros bidon, et que le bouchon se barre dans le gros bidon et qu'il faut tout rechercher!
Re: Vidange CB750
Heureusement que tu n'es pas chirurgien. Je n'aimerai pas retrouver mes coucouniettes
dans un bocal Lol
dans un bocal Lol
Re: Vidange CB750
Ha ! ben moi ça ne m'arrive pas car je sent le moment ou le dernier filet arrive et j'ouvre tout doucement .
Une vieille habitude de l'automobile pour éviter de se faire rincer quand l'huile bien chaude rebondi dans le bac
