Vidange CB750
Georges Delamare
Vidange CB750
Messagepar Georges Delamare » 12 Mai 2016, 08:49
Il m'est venu une idée idiote, aussi sotte que grenue pour vidanger ma CB.
Est-t-il possible d'aspirer l'huile du réservoir afin d'en retirer un max, avant d’enlever le boulon
qui le ferme en bas et qui fait qu'on en renverse 2 litres avant de l'avoir récupérée ?
domi
Re: Vidange CB750
Messagepar domi » 12 Mai 2016, 10:30
si, cela n'empêche pas de l'enlever aprés pour finir de vider
a+
Re: Vidange CB750
Messagepar Aurelia B20 » 12 Mai 2016, 11:07
Pourquoi pas, mais tu te compliques un peu la vie car avec un entonnoir la vidange par la vis en bas du réservoir est facile ...
N'oublies pas de vidanger aussi le carter moteur :mrgreen:
Re: Vidange CB750
Messagepar kiss93 » 12 Mai 2016, 15:17
La vidange se fait par aspiration chez certains garagistes. Un tuyau plongé par la jauge à huile
permet d'aspirer au fond du carter.
Mais, il y a un mais, tu n'es pas sur d'avoir vidanger le maximum d'huile et de particules se trouvant dans le fond.
Re: Vidange CB750
Messagepar cacajou » 12 Mai 2016, 16:49
Un simple carton plié en cornet suffit à diriger l'huile sans souiller le reste .
De plus il est bon de démonter ce réservoir et de le nettoyer à fond de temps en temps
Georges Delamare
Re: Vidange CB750
Messagepar Georges Delamare » 12 Mai 2016, 17:22
Je fais ça avec une bouteille plastique que je coupe c'est pas un problème
Re: Vidange CB750
Messagepar cacajou » 12 Mai 2016, 17:27
Ben alors , pourquoi cette question du début?
Comprends pas :!:
Georges Delamare
Re: Vidange CB750
Messagepar Georges Delamare » 12 Mai 2016, 17:31
Parce qu'à chaque fois j'en fous partout en enlevant le bouchon, et je vide dans un gros bidon, et que le bouchon se barre dans le gros bidon et qu'il faut tout rechercher!
Re: Vidange CB750
Messagepar kiss93 » 12 Mai 2016, 17:34
Heureusement que tu n'es pas chirurgien. Je n'aimerai pas retrouver mes coucouniettes
dans un bocal Lol
Re: Vidange CB750
Messagepar cacajou » 12 Mai 2016, 17:39
Ha ! ben moi ça ne m'arrive pas car je sent le moment ou le dernier filet arrive et j'ouvre tout doucement .
Une vieille habitude de l'automobile pour éviter de se faire rincer quand l'huile bien chaude rebondi dans le bac :D
