Changement des membranes de carbu
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 17 Sep 2022, 07:58
Je me suis lancé dans le changement des membranes de carbu et... ça ne se passe pas bien !
J'ai acheté les membranes chez VBC
leur doc est juste une image, pas très facile à comprendre. Les membranes sont vendues sans rien d'autre pour les tenir.
J'ai suivi le tuto vidéo de commonmotors qui est détaillé.
et là, une fois tout en levé, le trou central de la membrane est trop grand, rien ne tient.
Vous avez surement déjà fait ça. Est ce rattrapable ? est ce qu'il faut que je prennent les membranes américaines pour aller avec le tuto ?
Bref, c'est la boulette !
Re: Changement des membranes de carbu
Messagepar NUAGE71 » 17 Sep 2022, 08:28
Une photo de l’état de l’avancement ?
Il est possible d’insérer les membranes sans rien enlever sur les boisseaux
Comme ici :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=4506&start=410
Si tu as déjà coupé les rondelles sur les boisseaux je crains que ce soit cuit, et que tu sois obligé de commander les autres modèles qui sont différents et qui doivent l’être collés :(
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 17 Sep 2022, 08:56
et dire que j'hésitais à casser les boisseaux actuels, je n'aime pas le démontage destructif :evil: :evil:
j'ai effectivement tout enlever... bon, OK, je commande de nouvelles membranes. Il y a des jours ou il vaut mieux rester au lit
Messagepar NUAGE71 » 17 Sep 2022, 11:27
Désolé pour toi :cry:
Attention de bien repérer l’emplacement pour que la découpe des boisseaux soient correctement placée
Messagepar Aurelia B20 » 17 Sep 2022, 12:48
Nuage, tu pourrais faire un tuto pour le changement des membranes ! Ou bien toi piston et savon ? 8-)
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 17 Sep 2022, 13:58
Oui mais maintenant que j'ai utilisé la manière forte c'est un peu tard. J'avoue ne pas avoir assez cherché comment changer la membranne sans détruire le collerette.
Bon, rien de grave, je vais mettre des membranes US mais c'est beaucoup plus de travail pour pas grand chose,
Commande faite je vous tien au courant !
Messagepar NUAGE71 » 17 Sep 2022, 14:13
Aurelia B20 a écrit :Nuage, tu pourrais faire un tuto pour le changement des membranes ! Ou bien toi piston et savon ? 8-)
Oui Patrick je vais faire ça :!:
Messagepar Mondialen » 17 Sep 2022, 18:59
NUAGE71 a écrit :Désolé pour toi :cry:
Pas de coupe sur ces boisseaux ;)
Messagepar NUAGE71 » 17 Sep 2022, 19:19
Exact Mondialen pas de coupe :oops: mais juste bien repérer le repère de la membrane par rapport au boisseau
