Changement des membranes de carbu
- Piston et Savon
Je me suis lancé dans le changement des membranes de carbu et... ça ne se passe pas bien !
J'ai acheté les membranes chez VBC
leur doc est juste une image, pas très facile à comprendre. Les membranes sont vendues sans rien d'autre pour les tenir.
J'ai suivi le tuto vidéo de commonmotors qui est détaillé.
et là, une fois tout en levé, le trou central de la membrane est trop grand, rien ne tient.
Vous avez surement déjà fait ça. Est ce rattrapable ? est ce qu'il faut que je prennent les membranes américaines pour aller avec le tuto ?
Bref, c'est la boulette !
- NUAGE71
Re: Changement des membranes de carbu
Une photo de l’état de l’avancement ?
Il est possible d’insérer les membranes sans rien enlever sur les boisseaux
Comme ici :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=4506&start=410
Si tu as déjà coupé les rondelles sur les boisseaux je crains que ce soit cuit, et que tu sois obligé de commander les autres modèles qui sont différents et qui doivent l’être collés
Comme ici :
- Piston et Savon
et dire que j'hésitais à casser les boisseaux actuels, je n'aime pas le démontage destructif
j'ai effectivement tout enlever... bon, OK, je commande de nouvelles membranes. Il y a des jours ou il vaut mieux rester au lit
- NUAGE71
Désolé pour toi
Attention de bien repérer l’emplacement pour que la découpe des boisseaux soient correctement placée
Nuage, tu pourrais faire un tuto pour le changement des membranes ! Ou bien toi piston et savon ?
- Piston et Savon
Oui mais maintenant que j'ai utilisé la manière forte c'est un peu tard. J'avoue ne pas avoir assez cherché comment changer la membranne sans détruire le collerette.
Bon, rien de grave, je vais mettre des membranes US mais c'est beaucoup plus de travail pour pas grand chose,
Commande faite je vous tien au courant !
- NUAGE71
Aurelia B20 a écrit :Nuage, tu pourrais faire un tuto pour le changement des membranes ! Ou bien toi piston et savon ?
Oui Patrick je vais faire ça
NUAGE71 a écrit :Désolé pour toi![]()
Pas de coupe sur ces boisseaux
- NUAGE71
Exact Mondialen pas de coupe
mais juste bien repérer le repère de la membrane par rapport au boisseau
