une drole d'étincelle
COBRA
Messagepar COBRA » 30 Juil 2022, 08:11
Sur ma CB 350 K4 j'ai un problème, l'un de mes cylindres tourne impeccable mais le deuxième me cause bien du soucis,après la surchauffe (problème non résolu) un autre autre anomalie est apparue. sur la bougie j'ai une étincelle énorme, où faut il que je cherche: bobine, régulateur,redresseur ? j'avoue que l'électricité n'a jamais été mon fort
Re: une drole d'étincelle
Messagepar cacajou » 30 Juil 2022, 08:31
Pas bien compris la question
Etincelle de quelle couleur ?
Il faut commencer par intervertir les bougies pour voir si ça change de côté .
Si oui , bougie défectueuse
Si non , intervertir les bobines
COBRA
Messagepar COBRA » 30 Juil 2022, 09:38
Merci, je vais faire ça
Messagepar DIALMAX » 31 Juil 2022, 09:35
Cacajou va rigoler, je l'ai tellement écrit , mais le vieux truc qui permet une sélection rapide, c'est:
Etincelle puissante bleue OK
Etincelle fine blanche bobine
Etincelle rouge et large condenso, huile entre rupteur et plateau .
Il faut aussi faire ce qu'il a écrit.
COBRA
Messagepar COBRA » 03 Aoû 2022, 09:35
Bonjour
C'est la bobine qui est morte, je me suis aperçu qu'elle chauffe.
Une question plus générale: qu'est ce qui détériore une bobine ?
Je dois faire une mauvaise manipulation car c'est la deuxième que je change.
Messagepar cacajou » 03 Aoû 2022, 10:00
Ne cherche pas une cause C'est de médiocre qualité , et c'est tout.
Messagepar DIALMAX » 03 Aoû 2022, 10:47
Malheureusement ça arrive !
Ce que j'ai vu c'est le fil de masse de la batterie qui se débranche, déssoudé de la cosse, et la bobine qui commence à fondre pendant que le moteur tournait et que je faisait la synchro, le client savait avait changé les 2 bobines sans chercher la cause et ni m'avertir!
Le mécano revient vers sa cliente pour lui annoncer le diag:
Mme vous avec une mauvaise bobine !
Et paf il se prend 2 baffes !!!!
