une drole d'étincelle
COBRA
Sur ma CB 350 K4 j'ai un problème, l'un de mes cylindres tourne impeccable mais le deuxième me cause bien du soucis,après la surchauffe (problème non résolu) un autre autre anomalie est apparue. sur la bougie j'ai une étincelle énorme, où faut il que je cherche: bobine, régulateur,redresseur ? j'avoue que l'électricité n'a jamais été mon fort
Re: une drole d'étincelle
Pas bien compris la question
Etincelle de quelle couleur ?
Il faut commencer par intervertir les bougies pour voir si ça change de côté .
Si oui , bougie défectueuse
Si non , intervertir les bobines
COBRA
Merci, je vais faire ça
Cacajou va rigoler, je l'ai tellement écrit , mais le vieux truc qui permet une sélection rapide, c'est:
Etincelle puissante bleue OK
Etincelle fine blanche bobine
Etincelle rouge et large condenso, huile entre rupteur et plateau .
Il faut aussi faire ce qu'il a écrit.
COBRA
Bonjour
C'est la bobine qui est morte, je me suis aperçu qu'elle chauffe.
Une question plus générale: qu'est ce qui détériore une bobine ?
Je dois faire une mauvaise manipulation car c'est la deuxième que je change.
Ne cherche pas une cause C'est de médiocre qualité , et c'est tout.
Malheureusement ça arrive !
Ce que j'ai vu c'est le fil de masse de la batterie qui se débranche, déssoudé de la cosse, et la bobine qui commence à fondre pendant que le moteur tournait et que je faisait la synchro, le client savait avait changé les 2 bobines sans chercher la cause et ni m'avertir!
Le mécano revient vers sa cliente pour lui annoncer le diag:
Mme vous avec une mauvaise bobine !
Et paf il se prend 2 baffes !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
