Recherche bouchon de reservoir
Hello la team,
je soupçonne mon bouchon de réservoir de ne pas faciliter l'arrivée d'essence. je sens bien que ça déconne.
Avez vous un modèle a me conseiller ?
Mathieu
Mathieu
Re: Recherche bouchon de reservoir
Certains bouchons on les clapets qui ne fonctionne que moteur en marche avec des vibrations, c'est ce que j'avais remarqué .
TIENS TIENS!!!!
c'est une piste que je n'avais pas explorée concernant mon arrivée d'essence sur a cb350
DIALMAX a écrit :Certains bouchons on les clapets qui ne fonctionne que moteur en marche avec des vibrations, c'est ce que j'avais remarqué .
@ Dialmax : et il y avait des modèles particulièrement concernés ?
Je n'ai pas relevé les modèles car quand j'ai découvert le truc je ne me suis plus posé le problème, systématiquement j'ouvrais le bouchon pour un essais d'alimentation moteur arrêté, la première fois j'ai cru à un défaut du bouchon, j'ai comparé avec les autres bécanes à l'atelier elles étaient pareils, malheureusement la mémoire déconne et ça m'est revenu comme ça.
Souvent c’est le trou de mise à l’air libre partiellement ou complètement obstrué , ou bien trop petit ( les repros pour amigo par exemple) Il suffit d'ouvrirle robinet et de le faire couler dans une bouteille, et si en ouvrant le bouchon ça s’écoule beaucoup plus vite on a trouvé le coupable
Je ne parle pas des bouchons d'Amigo qui sont plus simple de conception.
Mathieu Viollet a écrit :Souvent c’est le trou de mise à l’air libre partiellement ou complètement obstrué , ou bien trop petit ( les repros pour amigo par exemple) Il suffit d'ouvrirle robinet et de le faire couler dans une bouteille, et si en ouvrant le bouchon ça s’écoule beaucoup plus vite on a trouvé le coupable
Hum effectivement bonne idée je vais faire le test
Le pb : a bas régime ça broute vraiment et quand j'ai le réservoir plein j'ai moins le pb.
Alors c’est une histoire de robinet plutôt que de bouchon, la pression du poids de l’essence aide à ce que ça fonctionne un peu mieux bidon plein.
Mathieu Viollet a écrit :Alors c’est une histoire de robinet plutôt que de bouchon, la pression du poids de l’essence aide à ce que ça fonctionne un peu mieux bidon plein.
Hum effectivement ça semble probable quel type de pb sur un Robinet?
Mathieu
