Recherche bouchon de reservoir
MathieuCB250G
Messagepar MathieuCB250G » 18 Déc 2020, 18:17
Hello la team,
je soupçonne mon bouchon de réservoir de ne pas faciliter l'arrivée d'essence. je sens bien que ça déconne.
Avez vous un modèle a me conseiller ?
Mathieu
Re: Recherche bouchon de reservoir
Messagepar DIALMAX » 18 Déc 2020, 18:36
Certains bouchons on les clapets qui ne fonctionne que moteur en marche avec des vibrations, c'est ce que j'avais remarqué .
Messagepar PHILBOIS » 18 Déc 2020, 19:16
TIENS TIENS!!!!
c'est une piste que je n'avais pas explorée concernant mon arrivée d'essence sur a cb350
Messagepar Tiger.09 » 18 Déc 2020, 22:36
DIALMAX a écrit :Certains bouchons on les clapets qui ne fonctionne que moteur en marche avec des vibrations, c'est ce que j'avais remarqué .
:o c'est la 1ère fois que j'entends parler de ce sujet :shock: :shock: :shock:
@ Dialmax : et il y avait des modèles particulièrement concernés ?
Messagepar DIALMAX » 19 Déc 2020, 07:40
Je n'ai pas relevé les modèles car quand j'ai découvert le truc je ne me suis plus posé le problème, systématiquement j'ouvrais le bouchon pour un essais d'alimentation moteur arrêté, la première fois j'ai cru à un défaut du bouchon, j'ai comparé avec les autres bécanes à l'atelier elles étaient pareils, malheureusement la mémoire déconne et ça m'est revenu comme ça.
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Déc 2020, 12:50
Souvent c’est le trou de mise à l’air libre partiellement ou complètement obstrué , ou bien trop petit ( les repros pour amigo par exemple) Il suffit d'ouvrirle robinet et de le faire couler dans une bouteille, et si en ouvrant le bouchon ça s’écoule beaucoup plus vite on a trouvé le coupable 8-)
Messagepar DIALMAX » 19 Déc 2020, 17:21
Je ne parle pas des bouchons d'Amigo qui sont plus simple de conception.
MathieuCB250G
Messagepar MathieuCB250G » 19 Déc 2020, 17:43
Mathieu Viollet a écrit :Souvent c’est le trou de mise à l’air libre partiellement ou complètement obstrué , ou bien trop petit ( les repros pour amigo par exemple) Il suffit d'ouvrirle robinet et de le faire couler dans une bouteille, et si en ouvrant le bouchon ça s’écoule beaucoup plus vite on a trouvé le coupable 8-)
Hum effectivement bonne idée je vais faire le test :-)
Le pb : a bas régime ça broute vraiment et quand j'ai le réservoir plein j'ai moins le pb.
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Déc 2020, 18:31
Alors c’est une histoire de robinet plutôt que de bouchon, la pression du poids de l’essence aide à ce que ça fonctionne un peu mieux bidon plein.
MathieuCB250G
Messagepar MathieuCB250G » 21 Déc 2020, 13:25
Mathieu Viollet a écrit :Alors c’est une histoire de robinet plutôt que de bouchon, la pression du poids de l’essence aide à ce que ça fonctionne un peu mieux bidon plein.
Hum effectivement ça semble probable quel type de pb sur un Robinet?
Mathieu
