Joints Chemise
Nat84
Joints Chemise
Messagepar Nat84 » 30 Juin 2020, 12:32
Doit mettre les joints toriques des chemises au fond de leurs gorges ou pas ?
https://zupimages.net/up/20/27/vhht.jpg
Quel est leurs rôles exactement ? faire étanchéité entre la chemise le le cylindre ou autre
Re: Joints Chemise
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Juin 2020, 12:50
oui ces joints viennent en fond de gorge à l'embase du cylindre entre bloc et chemises, et c'est bien pour éviter des remontées d'huile entre les deux , car le montage est très peu serré. ça se dissocie par simple passage au four à 80°C ;)
Nat84
Re: Joints Chemise
Messagepar Nat84 » 30 Juin 2020, 13:21
Merci Mathieu
C'est bon je continue le remontage
