Doit mettre les joints toriques des chemises au fond de leurs gorges ou pas ?
https://zupimages.net/up/20/27/vhht.jpg
Quel est leurs rôles exactement ? faire étanchéité entre la chemise le le cylindre ou autre
Joints Chemise
Re: Joints Chemise
oui ces joints viennent en fond de gorge à l'embase du cylindre entre bloc et chemises, et c'est bien pour éviter des remontées d'huile entre les deux , car le montage est très peu serré. ça se dissocie par simple passage au four à 80°C
Nat84
Re: Joints Chemise
Merci Mathieu
C'est bon je continue le remontage
