Fil de masse
Re: Fil de masse
vert
Re: Fil de masse
majastre a écrit :vert
Oui, mais je n'ai qu'un fil et pas de vert pour aller à la masse...
Re: Fil de masse
Tes cligno ne doivent pas être ceux d'origine même si la carcasse et le cabochons sont "conformes", Honda ayant fait de multiples versions (longueur de tige, fixation, fil de masse ou pas etc) à partir d'une même base.
Avec les clignotants sur silent-block il faut ajouter un fil de masse.
Ce n'est pas compliqué d'ajouter un fil (les masse sont vert foncé sur les Hm) qui irait du porte-ampoule vers un fil de masse pré-existant (feu arrière par ex).
Re: Fil de masse
je vais me débrouiller sans fil, il faut que j'enlève la peinture au contact du support et de la vis de fixation pour faire masse. J'ai plaqué un tournevis et ça fonctionne...Sinon cbx, ne serais tu pas sur le forum rd et suzuki, il y a ton pseudo sur ces sites, Si c'est le cas j'y suis aussi ( jacques 57 ).
Re: Fil de masse
swt400 a écrit :Sinon cbx, ne serais tu pas sur le forum rd et suzuki, il y a ton pseudo sur ces sites, Si c'est le cas j'y suis aussi ( jacques 57 ).
Exact, même si j'y suis de moins en moins suivant depuis la vente de la RD200.
Re: Fil de masse
A y être et vue la fiabilité d’une masse par contact direct ou pas filetage, prend le temps de rajouter un câble de masse, ça améliore grandement le fonctionnement global de l’électricité de nos machines, qui s’il était un poil au dessus de la concurrence dans les seventies, n’était pas non plus d’une efficacité formidable.
