Fil de masse
swt400
Fil de masse
Messagepar swt400 » 27 Déc 2019, 13:11
je viens de mettre les vrais supports arrières de clignotants ( sur silent bloc ) et je n'ai plus de masse. Alors qu'avant j'avais des tiges direct qui faisaient masse. Y a t il un fil supplémentaire d'origine…
Re: Fil de masse
Messagepar majastre » 27 Déc 2019, 13:46
vert
swt400
Re: Fil de masse
Messagepar swt400 » 27 Déc 2019, 16:06
majastre a écrit :vert
Oui, mais je n'ai qu'un fil et pas de vert pour aller à la masse...
Re: Fil de masse
Messagepar cbx » 27 Déc 2019, 16:45
Tes cligno ne doivent pas être ceux d'origine même si la carcasse et le cabochons sont "conformes", Honda ayant fait de multiples versions (longueur de tige, fixation, fil de masse ou pas etc) à partir d'une même base.
Avec les clignotants sur silent-block il faut ajouter un fil de masse.
Ce n'est pas compliqué d'ajouter un fil (les masse sont vert foncé sur les Hm) qui irait du porte-ampoule vers un fil de masse pré-existant (feu arrière par ex).
swt400
Re: Fil de masse
Messagepar swt400 » 27 Déc 2019, 17:35
je vais me débrouiller sans fil, il faut que j'enlève la peinture au contact du support et de la vis de fixation pour faire masse. J'ai plaqué un tournevis et ça fonctionne...Sinon cbx, ne serais tu pas sur le forum rd et suzuki, il y a ton pseudo sur ces sites, Si c'est le cas j'y suis aussi ( jacques 57 ).
Re: Fil de masse
Messagepar cbx » 27 Déc 2019, 17:58
swt400 a écrit :Sinon cbx, ne serais tu pas sur le forum rd et suzuki, il y a ton pseudo sur ces sites, Si c'est le cas j'y suis aussi ( jacques 57 ).
Exact, même si j'y suis de moins en moins suivant depuis la vente de la RD200. ;)
Re: Fil de masse
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Déc 2019, 18:00
A y être et vue la fiabilité d’une masse par contact direct ou pas filetage, prend le temps de rajouter un câble de masse, ça améliore grandement le fonctionnement global de l’électricité de nos machines, qui s’il était un poil au dessus de la concurrence dans les seventies, n’était pas non plus d’une efficacité formidable. ;)
