Plaquettes de freins
- BERNARDBASILE
Bonjour à tous,
Comme je l'ai dit dans ma présentation je commence la restauration de ma 500 Four K1
Premier couac, la plaquette mobile du frein à disque est totalement grippée dans l'étrier,
j'ai mis du dégrippant, tout tenté pour l'extraire mais rien n'y fait . Est-ce mort ou y a-t-il une solution ?
Merci pour votre aide .
Bernard
Bernard
- Do-Clo
Re: Plaquettes de freins
Le cas n'est pas banal!
Le dégrippant va agir sur l'oxydation.
Tu peux aussi essayer la chaleur. En tâchant de chauffer plutôt l'étrier que la plaquette difficile d'accès. Et puis des petits coups secs de marteau avec une tige genre chasse-goupille.
Décapeur thermique ou sèche-cheveux.
Bonne chance.
D.
Bonne chance.
D.
domi
pompe à graisse à brancher sur l'étrier. Tout sortira sans effort
a+
a+
+ 1 pour la pompe à graisse, c'est ultra-efficace et ça n'abime rien :
jpp
tu décroches l'étrier tu le mets dans un seau et tu freines
la plaquette et le piston vont sortir tranquillement puis le liquide de frein coulera
c'est à mon avis le plus simple et le moins violent
Surtout pas d'air comprimé, j'ai essayé et quand le piston est parti comme une balle je me suis fait une grosse frayeur
Vu l'état de ta plaquette il est probable que le piston soit piqué et soit à remplacer
de toute façon il faut le sortir pour l'inspecter
- BERNARDBASILE
Merci à tous pour vos conseils
J'essaye et je vous tiens au courant
jojo63
+ 1 pour la pompe à graisse.
- BERNARDBASILE
Bonjour à tous,
J'ai tenté la pression avec la pompe, la chaleur, le refroidissement, les deux associés et jusqu'à présent rien ne marche .
Je vais tenter de bidouiler un extracteur maison, j'ai viré la garniture pour que la plaquette soit en dessous des bords de l'étrier j'ai percé la plaquette , tant pis pour le piston qui devait de toute façon être dans un état déplorable je vais y rentrer un boulon et tacher d'extraire en prenant appui sur une barre d'acier .
Un petit schéma sera plus parlant .
Perso je monte l'étrier sur un maitre cylindre à l'établi et ça fini toujours par venir
- Bidouille
cacajou a écrit :Perso je monte l'étrier sur un maitre cylindre à l'établi et ça fini toujours par venir
"Change pas de main , je sens que ça vient
