Plaquettes de freins
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 23 Fév 2018, 17:16
Bonjour à tous,
Comme je l'ai dit dans ma présentation je commence la restauration de ma 500 Four K1
Premier couac, la plaquette mobile du frein à disque est totalement grippée dans l'étrier,
j'ai mis du dégrippant, tout tenté pour l'extraire mais rien n'y fait . Est-ce mort ou y a-t-il une solution ?
Merci pour votre aide .
Bernard
Do-Clo
Re: Plaquettes de freins
Messagepar Do-Clo » 23 Fév 2018, 17:36
Le cas n'est pas banal!
Le dégrippant va agir sur l'oxydation.
Tu peux aussi essayer la chaleur. En tâchant de chauffer plutôt l'étrier que la plaquette difficile d'accès. Et puis des petits coups secs de marteau avec une tige genre chasse-goupille.
Décapeur thermique ou sèche-cheveux.
Bonne chance.
D.
domi
Messagepar domi » 23 Fév 2018, 17:44
pompe à graisse à brancher sur l'étrier. Tout sortira sans effort
a+
Messagepar Aurelia B20 » 23 Fév 2018, 18:03
+ 1 pour la pompe à graisse, c'est ultra-efficace et ça n'abime rien :
jpp
Messagepar jpp » 23 Fév 2018, 19:45
tu décroches l'étrier tu le mets dans un seau et tu freines
la plaquette et le piston vont sortir tranquillement puis le liquide de frein coulera
c'est à mon avis le plus simple et le moins violent
Surtout pas d'air comprimé, j'ai essayé et quand le piston est parti comme une balle je me suis fait une grosse frayeur
Vu l'état de ta plaquette il est probable que le piston soit piqué et soit à remplacer
de toute façon il faut le sortir pour l'inspecter
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 24 Fév 2018, 08:06
Merci à tous pour vos conseils
J'essaye et je vous tiens au courant
jojo63
Messagepar jojo63 » 24 Fév 2018, 12:02
+ 1 pour la pompe à graisse.
BERNARDBASILE
Messagepar BERNARDBASILE » 05 Mar 2018, 10:33
Bonjour à tous,
J'ai tenté la pression avec la pompe, la chaleur, le refroidissement, les deux associés et jusqu'à présent rien ne marche .
Je vais tenter de bidouiler un extracteur maison, j'ai viré la garniture pour que la plaquette soit en dessous des bords de l'étrier j'ai percé la plaquette , tant pis pour le piston qui devait de toute façon être dans un état déplorable je vais y rentrer un boulon et tacher d'extraire en prenant appui sur une barre d'acier .
Un petit schéma sera plus parlant .
Messagepar cacajou » 05 Mar 2018, 11:27
Perso je monte l'étrier sur un maitre cylindre à l'établi et ça fini toujours par venir
Bidouille
Messagepar Bidouille » 05 Mar 2018, 11:34
cacajou a écrit :Perso je monte l'étrier sur un maitre cylindre à l'établi et ça fini toujours par venir
"Change pas de main , je sens que ça vient :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
