Rénovation CB 550 Four 78"
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 05 Jan 2017, 13:45
Me revoilà ici car je pense que l'endroit est plus approprié pour la rénovation de ma moto :roll:
Petite question : savez vous où ce place le stickers pour la batterie svp ?
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Re: Rénovation CB 550 Four 78"
Messagepar Aurelia B20 » 05 Jan 2017, 14:03
Ici, côté droit de la moto :
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 05 Jan 2017, 19:37
Merci beaucoup Aurelia j'étais sûr que tu serais le plus rapide à répondre ;)
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 08 Jan 2017, 19:21
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 08 Jan 2017, 19:24
Voila ma moto remontée entièrement! il me reste encore des bidouilles a faire mais le principal c'est quelle es démarrée au premier coup de kick 8-)
prochaine etape vidange de la fourche ;)
Messagepar Aurelia B20 » 08 Jan 2017, 22:11
Bonne nouvelle, et elle est bien belle cette mob ! ;)
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 09 Jan 2017, 08:47
Svp pouvez vous me renseigner ?
jaimerais savoir si d'origine ma durite de frein avant est entièrement souple ou y'a t'il une partie rigide ?
Merci d'avance
moaialoa
Messagepar moaialoa » 09 Jan 2017, 09:10
Salut,
Une partie rigide côté étrier + 1 flexible jusqu'au répartiteur contacteur de frein + 1 flexible jusqu'au maitre cylindre (poignée)
Voici un lien vers le site de CMS, tu trouveras tous les éclatés.
http://www.cmsnl.com/honda-cb550f2-supe ... ml#results
Bonne recherche :D :D :D
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 09 Jan 2017, 10:36
OK merci beaucoup , j'étais pas sur comme c'est modele Super Sport lol :lol:
donc je vais regarder ça de pret pour remettre d'origine
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 29 Jan 2017, 19:22
Bonsoir tous le monde .
Voilà aujourd'hui après un petit rayon de soleil je m'apprête à sortir ma belle .. une fois dessu je m'aperçois que mon embrayage à changé radicalement !
Il a une garde énorme et impossible à régler avec les réglages du carter , au mieu j'arrive avec mes réglage tiré au max chose qui n'est pas normal je pense ?!
J'ai un doute sur là pièces derrière le carter en fête si je tourne trop ma vis de réglage (sur le carter) mon embrayage se bloque! Donc j'ai démonté mon carter d'embrayage et la j'ai un doute sur la fiabilité de cette embrayage je trouve la pièce à peine assez longue (celle qui viens en appuis sur la tige avec les billes de chaque côté) avez vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
