Petite question : savez vous où ce place le stickers pour la batterie svp ?
Rénovation CB 550 Four 78"
Takumy44
Me revoilà ici car je pense que l'endroit est plus approprié pour la rénovation de ma moto
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Re: Rénovation CB 550 Four 78"
Ici, côté droit de la moto :
Takumy44
Merci beaucoup Aurelia j'étais sûr que tu serais le plus rapide à répondre
Takumy44
Takumy44
Voila ma moto remontée entièrement! il me reste encore des bidouilles a faire mais le principal c'est quelle es démarrée au premier coup de kick
prochaine etape vidange de la fourche
Bonne nouvelle, et elle est bien belle cette mob !
Takumy44
Svp pouvez vous me renseigner ?
jaimerais savoir si d'origine ma durite de frein avant est entièrement souple ou y'a t'il une partie rigide ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- moaialoa
Salut,
Une partie rigide côté étrier + 1 flexible jusqu'au répartiteur contacteur de frein + 1 flexible jusqu'au maitre cylindre (poignée)
Voici un lien vers le site de CMS, tu trouveras tous les éclatés.
http://www.cmsnl.com/honda-cb550f2-supe ... ml#results
Bonne recherche
Bonne recherche
Takumy44
OK merci beaucoup , j'étais pas sur comme c'est modele Super Sport lol
donc je vais regarder ça de pret pour remettre d'origine
Takumy44
Bonsoir tous le monde .
Voilà aujourd'hui après un petit rayon de soleil je m'apprête à sortir ma belle .. une fois dessu je m'aperçois que mon embrayage à changé radicalement !
Il a une garde énorme et impossible à régler avec les réglages du carter , au mieu j'arrive avec mes réglage tiré au max chose qui n'est pas normal je pense ?!
J'ai un doute sur là pièces derrière le carter en fête si je tourne trop ma vis de réglage (sur le carter) mon embrayage se bloque! Donc j'ai démonté mon carter d'embrayage et la j'ai un doute sur la fiabilité de cette embrayage je trouve la pièce à peine assez longue (celle qui viens en appuis sur la tige avec les billes de chaque côté) avez vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
