Re: Problème d’embrayage ou de boîte ? RESTAURATION 750 K2
Messagepar NUAGE71 » 10 Déc 2019, 13:30
Merci Patrick,
Le maître-cylindre sera donc noir satiné et les fourreaux + moyeu vernis comme les autres pièces sur cette moto :P
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2019, 14:07
N'oublies pas de reproduire le point rouge sous le bol du maitre-cylindre, comme à l'origine ! :mrgreen: :D 8-)
Il faut le démonter pour le repeindre, et bien protéger les zones à ne pas peindre ...
Messagepar NUAGE71 » 10 Déc 2019, 19:21
Effectivement je n’avais pas remarqué ce point rouge :(
Je vais le mesurer pour le refaire à l’identique :D
J’ai commencé le nettoyage des diverses pièces et vis des éléments démontés
Messagepar NUAGE71 » 21 Déc 2019, 12:55
Hello,
J’ai terminé le nettoyage, le vernissage, la mise en peinture des différentes pièces qui devaient l’être.
Après avoir reçu les pièces détachées commandées chez VBS et CMS :
Jante et rayons
Durites aviation
Plaquettes de frein + piston
Roulements de roue et de direction
Tous les joints, vis et rondelles trop marquées....
Petite anecdote lors de la réception de ma jante commandée chez VBC après déballage je me suis aperçu qu’il y avait un graton de soudure dans une lèvre :o après avoir appelé Olivier il me renvoie le jour même avec un bon de retour une autre jante contrôlée et qui ne présente pas de défaut.
À la réception de la nouvelle jante et après déballage il s’avère qu’il y a aussi un graton qui fait un léger bruit lorsque l’on fait tourner la roue, comme ce bruit est bien plus léger que le précédent je décide de garder celle-ci. Le service est vraiment top chez VBC et je privilégie toujours ce fournisseur.
Il y a quand même pas mal de pièces pour constituer le train avant :
Je vais commencer à remonter le maître-cylindre et je me demande quelle type de graisse il faut mettre sur les joints, graisse pour frein ou silicone ?
Messagepar Aurelia B20 » 21 Déc 2019, 14:34
Et puis ce train avant permets de faire de belles photos de Joyeux Noël !!! :lol: :lol:
Pour ton frein avant, je te conseille surtout de mettre du liquide de frein silicone et de tout remonter à la graisse spéciale freins, perso j'utilise les produits Restom avec totale satisfaction :
https://restom.net/freins/184-restomgaf-5040-1224685711.html
https://restom.net/freins/154-restomsbf-l490-1223468577.html
Tu as démonté ton maitre-cylindre de frein, tu le remontes avec un kit de réparation et joints neufs ?
https://www.vintagebike.fr/kit-de-reparation-maitre-cylindre-frein
Messagepar NUAGE71 » 21 Déc 2019, 14:42
Aurelia B20 a écrit :Et puis ce train avant permets de faire de belles photos de Joyeux Noël !!! :lol: :lol:
Exact ;)
https://restom.net/freins/184-restomgaf-5040-1224685711.html super j’ai celle-là
https://restom.net/freins/154-restomsbf-l490-1223468577.html plus qu’à aller chercher ce produit
C’est celui que j’ai commandé et reçu
Merci Patrick :P
Messagepar majastre » 21 Déc 2019, 16:48
papa noel t'a porté un jeu de construction? :lol: :lol: :lol:
Messagepar NUAGE71 » 21 Déc 2019, 17:09
majastre a écrit :papa noel t'a porté un jeu de construction? :lol: :lol: :lol:
Oui :P et j’espère que je vais pouvoir remonter tout ça dans le bon ordre :?: :?: :?: :roll:
Messagepar majastre » 21 Déc 2019, 17:33
tu connais la difference entre un lego et une honda?
Messagepar NUAGE71 » 21 Déc 2019, 17:47
Bah j’ai peur que comme avec le jeu de lego à la fin il me reste des pièces :lol:
