MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
- Dominique
Re: MOTEUR C321
Le tuyau doit déboucher (et ne pas être bouché
) à la hauteur de l'axe de béquille, du coup en principe et après quelques temps, cet "environnement" est plutôt gras et sali par les poussière qui s'y fixent, la prise sur le carter on ne la voit pas car elle se trouve au dessus du carter dans le vide du bas du T du cadre. On peut la voir sur cette photo de la restauration d'Arelia (entre le ressort et la gaine noire.
A l'intérieur il doit y avoir une sorte de "chicane" qui doit faire chambre-tampon et capturer le plus possible de vapeurs grasses
Re: MOTEUR C321
- Dominique
Re: MOTEUR C321
PHILBOIS a écrit :"... pendant que j'y pense, le niveau d'huile sur la 125CBS c'est aussi bouchon posé![]()
Suis les bons conseils de tes anciens (
"Questions mécaniques les...." sur la page d'index ou dans un post que tu as créé suite à une recherche / acquistion par exemple "Restauration de ma ..."
Re: MOTEUR C321
https://www.ebay.com/itm/Honda-cz100-c100-c102-c105-ca100-ca105-ct105-c110-Top-End-Gasket-Set/152613835350
A vérifier mais si je me souviens bien les joints haut-moteur du C321 sont identiques à ceux du C100 !
Re: MOTEUR C321
Je confirme, cette pochette va bien pour le C320, tu as tous les joints haut-moteur dedans et c'est du Noboru, top qualité, fonces
Re: MOTEUR C321
Aurelia B20 a écrit :Je confirme, cette pochette va bien pour le C320, tu as tous les joints haut-moteur dedans et c'est du Noboru, top qualité, fonces
Re: MOTEUR C321
Non, ça c'est de la daube !
Suis le lien que je t'ai donné ci-dessus
Re: MOTEUR C321
C'est ce que j'ai fait et je tombe la dessus
- NUAGE71
Re: MOTEUR C321
PHILBOIS a écrit :C'est ce que j'ai fait et je tombe la dessus![]()
Va un peu plus bas sur la même page et tu trouveras...
