MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 16 Juil 2019, 06:29
;) Merci Dominqiue, j'ai bien regardé au niveau de l'axe de béquille, (en essuyant le dessous du moteur). C'est parfaitement propre. par contre le reniflard, c'est où, j'ai pas regardé le dedans :?: :?: :?: :?: en remettant le niveau j'ai remarqué qu'il y en avait encore dans le carter 8-) , donc t-as raison entre le mini et le maxi c'est pas une quantité énorme, il me suffit de contrôler régulièrement avant le démontage qui est prévu. 8-) maintenant comme tu dis avec 0,8 litre, faut faire gaffe, je vais remettre du bleu :oops: sans çà pour répondre à CBX hier j'ai rajouté la valeur d'un très bon verre
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 16 Juil 2019, 08:38
Le tuyau doit déboucher (et ne pas être bouché :lol: ) à la hauteur de l'axe de béquille, du coup en principe et après quelques temps, cet "environnement" est plutôt gras et sali par les poussière qui s'y fixent, la prise sur le carter on ne la voit pas car elle se trouve au dessus du carter dans le vide du bas du T du cadre. On peut la voir sur cette photo de la restauration d'Arelia (entre le ressort et la gaine noire.
A l'intérieur il doit y avoir une sorte de "chicane" qui doit faire chambre-tampon et capturer le plus possible de vapeurs grasses
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 16 Juil 2019, 11:19
;) OK vu Dominique, il faut démonter pour y avoir accès, je vais attendre cet hiver j'ai décidé de refaire le joint qui m'embête; Pour ce faire j'avais envie, de dèja commander le joint pour l'avoir quand je démonterai. Pourrais-tu me dire où je pourrais le trouver et en même temps si je n'abuse pas trop de ton temps, me dire les pièces qui doivent être changées en même temps que ce joint. je pense que c'est une pochette, je vais aller refaire un tour sur la restauration de Patrick.AUtre chose pendant que j'y pense, le niveau d'huile sur la 125CBS c'est aussi bouchon posé :?: :roll:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 16 Juil 2019, 11:25
PHILBOIS a écrit :"... pendant que j'y pense, le niveau d'huile sur la 125CBS c'est aussi bouchon posé :?: :roll:
Suis les bons conseils de tes anciens ( :mrgreen: ) : pose tes questions dans les sujets dont à propos desquels il est question 8-)
"Questions mécaniques les...." sur la page d'index ou dans un post que tu as créé suite à une recherche / acquistion par exemple "Restauration de ma ..."
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 16 Juil 2019, 11:32
https://www.ebay.com/itm/Honda-cz100-c100-c102-c105-ca100-ca105-ct105-c110-Top-End-Gasket-Set/152613835350
A vérifier mais si je me souviens bien les joints haut-moteur du C321 sont identiques à ceux du C100 !
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juil 2019, 09:13
Je confirme, cette pochette va bien pour le C320, tu as tous les joints haut-moteur dedans et c'est du Noboru, top qualité, fonces :mrgreen:
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 17 Juil 2019, 10:20
Aurelia B20 a écrit :Je confirme, cette pochette va bien pour le C320, tu as tous les joints haut-moteur dedans et c'est du Noboru, top qualité, fonces :mrgreen:
:roll: que je fasse pas de blague c'est celle là :idea: ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juil 2019, 10:35
Non, ça c'est de la daube !
Suis le lien que je t'ai donné ci-dessus ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 17 Juil 2019, 10:53
C'est ce que j'ai fait et je tombe la dessus :?: :?: :roll:
Re: MOTEUR C321
Messagepar NUAGE71 » 17 Juil 2019, 11:19
PHILBOIS a écrit :C'est ce que j'ai fait et je tombe la dessus :?: :?: :roll:
Va un peu plus bas sur la même page et tu trouveras... ;)
