Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Oct 2016, 08:18
Effectivement, sauf que dans le cas qui intéresse Aurelia, on ne peut pas en utiliser (fonctionnement en pression, pour "coller" un joint sur un support peu lisse)
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 11:32
Mathieu Viollet a écrit :Hello
pour le joint silicone qui résiste autant aux hydrocarbures qu'à la température, c'est le Philosec Philjoint. il résiste à 300°C, et côté hydrocarbures Julien ainsi que Didier ont résolu des soucis de fuite sur leurs bécanes de pistes un peu en catastrophe et ça tient super bien ;)
Merci Mathieu, si j'ai bien compris Philosec c'est le nom de la boite à Lunel qui s'est lancée dans la vente de produits concurrents de Restom comme les résines réservoir, et Fil Joint (pas Philjoint) c'est du ruban PTFE pour l'étanchéité des filetages, donc pas adapté à ce que je cherche : étancher le joint répartiteur du robinet de carburant !
Je vais donc essayer avec la pâte à joint Loctite 5923 ;)
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 11:34
On va voir s'il y en a qui suivent bien :
Il y a quelque chose de surprenant sur cette mob, vous n'avez pas remarqué ??? :?: :?: :?:
Allez, je vous aide : c'est au niveau de l'alimentation en carburant ... :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Oct 2016, 11:38
le fait que le carbu soit conçu à l'ancienne avec cuve séparable?
ou alors le fait que tu fasses plus de 1.80m et que tu aies trouvé le moyen d'acheter une mob pour nain? :mrgreen:
niveau alimentation, on a l'impression qu'il y a un titillateur pour noyer la cuve de carbu, mais je me plante peut être ;)
philard
Messagepar philard » 25 Oct 2016, 11:39
;) il y a deux tuyaux d'arrivée d'essence un pour l'alimentation normale et l'autre pour la réserve... même principe que sur le c50...
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 11:54
Il y a bien un titillateur sur la cuve, il n'y a qu'un tuyau d'arrivée d'essence, à la différence du C50 !
Mais y'a autre chose les zamis ... ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Oct 2016, 11:57
titillateur + starter, ça devient étrange chez moi
c'est quand même bizarre côté cuve, elle a une drôle de forme. je viens de comprendre qu'elle intègre le robinet :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 12:00
Toujours pas ça ! 8-)
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 25 Oct 2016, 12:09
Trois positions : Off - On - Réserve, pour un seul tuyau!
Bruno :ugeek:
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2016, 12:24
On s'approche, mais y'a autre chose ! :mrgreen:
